MT6762_联发科MTK6762|Helio P22安卓核心板参数规格性能说明
  MT6762处理器采用台积电先进的12纳米FinFET制程工艺,这一技术保证了芯片在性能和功耗之间的高度平衡。其核心搭载了八核ARM Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,为设备提供了强大的计算能力。同时,灵活的LPDDR3/LPDDR4x内存控制器让设备制造商可以根据市场需求,灵活调整产品配置,从而在性能与成本之间找到平衡点。
  为了满足用户对高品质视觉体验的需求,MT6762内置了IMG PowerVR GE8320 GPU,最高运行频率可达650MHz。这款GPU支持20:9的高清显示比例,并提供最高1600×720分辨率的画面输出。不仅能呈现细腻的画质,还兼顾了功耗的优化,为用户带来流畅且节能的视觉体验。
核心板
  在影像处理方面,MT6762表现同样出色。它支持最高2100万像素的单镜头配置,或者1300万+800万像素的双镜头组合,带来了灵活的摄像头设计选择。此外,该处理器还支持电子防抖功能(EIS),能够在拍摄动态视频时减少画面抖动,输出更加平滑的影像效果,无论是日常拍照还是动态场景记录,都能游刃有余。
  MT6762芯片在连接性能上同样表现出色,支持WLAN、蓝牙、GPS以及4G VoLTE/ViLTE双网技术,满足现代智能设备对于多样化网络应用的需求。其内置的Cat-7或Cat-4下行速度支持,以及TAS 2.0技术,确保了信号质量的同时最大限度地降低了功耗。此外,MT6762还兼容Bluetooth 5和5X Wi-Fi系统,为设备提供了更加快速、稳定的无线连接体验。
  MT6762平台主要特点
  八核构架,高性能四核ARM Cortex-A53 MPCoreTM,主频高达2.0GHz,另有低功耗四核ARM Cortex-A53 MPCoreTM,主频为1.5GHz。
  支持最高4GB的LPDDR3内存(单通道,32位数据总线宽度)。
  支持最高6GB的LPDDR4X内存(双通道,16位数据总线宽度)。
  内存频率最高支持 LPDDR3-1866 或 LPDDR4X-3200。
  Cellular Technologies:4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD, HSPA +
  Specific Functions:TAS 2.0, HUPE, IMS (VoLTE\ViLTE\WoWi-Fi), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), Band 71
  支持LTE Cat 7(下行速率 300Mbps)。
  集成连接系统,包括 WLAN/蓝牙/FM/GPS。
  Wi-Fi:Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)
  BT:5.0
  GPU:IMG PowerVR GE8320,650MHz
  支持分辨率最高为 HD+(1600×720)。
  支持OpenGL ES 3.0 3D 图形加速器。
  ISP支持 21MP@30fps、13MP+8MP@30fps的图像处理能力。
  支持 HEVC 1080p @30fps解码器。
  支持 H.264 1080p @30fps编码器。
  支持语音编解码器(FR、HR、EFR、AMR FR、AMR HR、宽带 AMR 以及 EVS_WB)。
  MT6762处理器支持外设功能
  支持USB2.0 OTG模式。
  支持eMMC5.1 存储。
  配备2个UART接口,用于调试和应用。
  提供6个SPI主控接口,用于连接外部设备。
  提供7个I2C接口,可用于控制外设设备,例如 CMOS 图像传感器、LCM 或 FM 接收模块。
  支持最多6个PWM通道(具体数量取决于系统配置和 IO 使用情况)。
  支持GPIO接口。
  配备1组存储卡控制器,支持SD/SDHC。
核心板
  MT6762安卓核心板
  ZM65B(MT6762)安卓核心板是基于联发科MTK6762平台的智能模块,采用12nm制程工艺,4核A53 2.0GHz和4核1.5GHz主频,运行安卓9.0操作系统。支持1600×720分辨率显示,单摄可支持21MP摄像头以及13MP + 8MP双摄同时使用。提供2G/3G/4G七模18频全网通接入,支持WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM。提供丰富数据接口,包含LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs等。可外接多种模块,可根据用户需求定制产品。
