TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的汽车类 3MHz 2A 降压转换器数据手册
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效、同步、降压 DC/DC 转换器。该器件提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨进行电源转换。TPS62065-Q1 和 TPS62067-Q1 器件以 3MHz 固定频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制 TPS62065-Q1 器件进入固定频率 PWM 模式。TPS62067-Q1 提供开漏电源良好输出并具有省电模式,而 TPS62067A-Q1 则以固定频率 PWM 模式运行。在关断模式下,电流消耗降低到 5 μA,内部电路对输出电容器放电。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件经过优化,可与微型 1μH 电感器和小型 10μF 输出电容器配合使用,以实现最小的设计尺寸和高调节性能。
*附件:tps62067-q1.pdf
新产品 TPS628502-Q1 降低了 BOM 成本和尺寸,提高了效率,并具有其他功能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 3MHz 开关频率
  • V IN 范围为 2.9 V 至 6 V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式和 3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 输出电容放电功能
  • 典型 18μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 采用 2 × 2 × 0.75mm WSON 封装
参数
电源轨
方框图
电源轨
1. 产品概述
TPS62067-Q1 是一款高效同步降压DC/DC转换器,专为汽车应用设计。它具备以下特点:
  • 高效能‌:高达97%的效率
  • 小尺寸‌:采用2x2mm WSON封装
  • 宽输入电压范围‌:2.9V至6V
  • 高输出电流‌:最大2A输出电流
  • 固定频率‌:3MHz开关频率
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计
2. 主要特性
  • 工作模式‌:支持自动PFM/PWM模式转换,轻载时进入省电模式
  • 电源良好输出‌:具有开漏电源良好输出,用于系统电源管理
  • 低静态电流‌:典型值18μA
  • 高精度输出电压‌:PWM模式下±1.5%
  • 低噪声设计‌:可通过固定PWM模式降低噪声
  • 热保护‌:内置热关断保护
  • 小电感和大电容支持‌:优化使用1μH电感和10μF输出电容
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统
  • 汽车信息娱乐系统和仪表盘
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2x2x0.75mm WSON
  • 引脚数‌:8引脚
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.9V至6V
  • 输出电压范围‌:可调,最高可达输入电压的90%
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:典型值3MHz,范围2.63MHz至3.4MHz
  • 静态电流‌:18μA(无负载,PFM模式)
  • 关机电流‌:0.15μA
  • 电源良好阈值电压‌:93%至98%(上升),87%至92%(下降)
6. 功能模式
  • 自动PFM/PWM转换‌:轻载时自动进入PFM模式以节省功率,重载时切换回PWM模式以保证效率。
  • 固定PWM模式‌:可通过外部引脚强制进入固定频率PWM模式,适用于低噪声应用。
  • 省电模式‌:轻载时降低开关频率以减小功耗。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 欠压锁定‌:输入电压过低时自动关闭输出,保护电池和系统。
7. 外部组件推荐
  • 电感‌:推荐使用1μH至1.2μH的电感,具体值根据应用需求选择。
  • 输出电容‌:推荐使用10μF至22μF的陶瓷电容,以获得最佳的输出电压纹波性能。
  • 输入电容‌:推荐使用10μF的陶瓷电容,用于输入电压滤波。
8. 布局指南
  • 输入电容应尽可能靠近IC引脚放置。
  • 使用宽而短的走线来降低电感和阻抗。
  • 将AGND和PGND引脚连接到PCB上的热焊盘,并使用该焊盘作为星形接地点。
  • 反馈分压器网络应直接连接到输出电容,并远离噪声源。
9. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,支持功能安全系统设计。
  • 可通过TI官网订阅文档更新通知,获取最新的产品信息和设计资源。
10. 注意事项
  • 在使用过程中,应遵守静电放电(ESD)防护措施,避免损坏IC。
  • 在设计和应用过程中,需确保符合相关的安全、法规和标准要求。
