WP4000变频功率分析仪是湖南银河电气有限公司推出的一款数字式变频电量测量仪器,它具有超强运算能力、宽相位范围、宽频率范围、宽幅值范围及前端数字化等五大特点,为用户在变频测试领域提供了值得信赖的数据。
一款仪器在使用中,势必会碰到一些问题,引起问题的原因也是多种多样,那么碰到了问题,又该如何处理呢?现在就让我们一起来分析一下WP4000变频功率分析仪在使用中碰到的一些具体问题以及其解决方法,以便我们的用户更好的使用它。
问题1:WP4000变频功率分析仪主界面,档位显示部分显示为“—”。
这个问题主要是功率分析仪的光纤接口未检测到变频功率传感器的信号。处理方法为:一、先检查对应光纤端口的传感器是否连接工作电源,通讯是否正常,查看问题是否排除;二、将不正常端口的光纤拔下插到档位正常的光纤端口上,检查档位信息是否出现;三、检查是否为光纤损坏,更换备用光纤。最后在功率分析仪界面的“关于”选项中,选择“校准匹配”,变频功率分析仪自动读取传感器注册序号、校准文件等信息。
问题2:电流通道档位信息正常,数据显示为0。
出现此问题的主要原因是变频功率传感器数据未匹配成功,解决办法为,在功率分析仪主界面下按F1也即关于按键,然后进入子页,选择“校准匹配”按钮进行重新校准匹配,如果重复匹配2次之后还未显示正确数据,那么有可能是传感器的注册信息丢失,请联系售后技术支持人员进行问题的进一步排查。
问题3:进行实时数据采集时,弹出存储错误提示。
主要原因有2个,第一:在按下“开采集”按钮之前,未在功率分析仪的USB接口上连接可用的移动存储设备,功率分析仪无法保存数据至相应的路径中;第二:在按下“关采集“之后,未等待功率分析仪数据保存完毕,马上拔出存储设备。由于变频功率分析仪采样频率高,通道数多,数据传输量大,短时间内可产生大量数据,因此须等待保存进度条指示消失,再预留30s即可拔出存储设备。
问题4:测量电流时电流显示不正常。
考虑传感器的安装问题,断电检查传感器外壳与主回路连接铜排在安装时,是否有部位连通。另用万用表的电阻档测量变频功率传感器外壳与主回路铜排之间的电阻值,电阻值在2.1k~2.6k范围之间才属正常范围。
问题5:WP4000变频功率分析仪主显示界面绕组数与实际连接不相符。
WP4000变频功率分析仪根据电机类型、相数及试验方法,提供多种接线方式供用户选择,并可同时测量多台电机,用户需要根据现场实际连线选择对应的线路图及显示界面,下面就对主要的线路图进行介绍:
线路图一:1V1A——主要用于直流电机或单相交流电机测试,配置1个功率单元。
线路图二:2V2A——三相三线制典型两表法测量,配置2个功率单元。
线路图三:2V2A+励磁——同步电机测量,两表法测量功率,同时测量励磁电压和励磁电流,配置3个功率单元。
线路图四:3V3A——三相四线制,三表法测量功率,配置3个功率单元。
线路图五:4V4A——变频器效率测试,同时测量直流输入功率及交流输出功率,输出功率测量采用三表法,配置4个功率单元。(需要引出电机中性线)
线路图六:6V6A——六相电机测试,配置6个功率单元,需要引出电机中性线。
其它线路图不一一详解,请参见“WP4000变频功率分析仪用户手册“。
问题6:WP4000变频功率分析仪的光纤接口不知道如何与变频功率传感器/数字变送器连接。
每个SP变频功率传感器/DT数字变送器对应一对光纤接口,传感器的RXD光纤接口连接功率分析仪的Tx接口,TXD光纤接口连接功率分析仪的Rx接口。
连接示意图如下所示:
WP4000变频功率分析仪光纤连接示意图
问题7:如何进行校准调零操作。
需要USB密匙才能进入校准调零界面,再进行相关操作。
问题8:变频功率分析仪如何标定,标定周期、标定地点、收费标准。
按照计量法的相关规定,工业测量仪器一般情况下是一年进行标定一次。
变频功率分析仪与变频功率传感器/DT数字变送器进行整体溯源,以保证整个系统的测量精度,具体标定方式请参见“AnyWay变频功率测试系统计量操作规范“。
计量地点包含市级和省级都属于国家法定的计量单位,从法定效力上都是就可以的,关键是计量院是否具备相应的计量能力。目前,国内最权威的变频电量测量仪器(包括二次仪器仪表和一次传感器)计量单位为国家变频电量测量仪器计量站。
问题9:变频功率分析仪测量数据显示不稳定。
检查被测量对象本身是否稳定。测量本来就是反映事物变化的真实情况,因此如果被测对象本身就是不断变换的,那么功率分析仪的显示也跟其同步变化。另外,如果用户对数据的实时性要求不高,可采用功率分析仪的“开平均“功能,选择合适的平均方式及平均点数,进行软件滤波来保证数据的稳定。
是否采用了正确的测量模式。以叠频温升试验为例,U、I的测量模式必须采用真有效值模式(rms)进行测量,功率P必须采用平均值模式(avg)进行测量。
