非标设计必备!安全光幕实用干货
安全光幕(Safety Light Curtain)是一种基于光电传感技术的主动式安全防护装置,通过发射红外光束形成无形屏障,当人员或物体进入危险区域遮挡光束时,立即触发停机信号。
红外
安全光幕广泛应用于自动化设备、冲压机械、机器人工作站等场景,保护人员免受机械伤害。
  基本组成部分
发射端、接收端、控制单元、安装支架
发射端:等距排列红外LED,按顺序逐点发射940nm波长光束
接收端:对应数量光敏元件,实时监测光通量变化,判断有无遮挡
控制单元:处理信号,触发安全输出(如OSSD安全信号)
安装支架:用于调整光幕安装高度和角度
红外
安全光幕的组成
1、确认所需要的保护等级
确定选择的安全等级,根据设备对人造成的危险程度选择四级或者普通安全光幕。
明治安全光幕为4级与2级之分,四级安全光幕一般用在可能出现重大安全事故的场所(如冲压行业,汽车冲压等),二级安全光栅一般用在事故较小的场合(3C自动化设备上,医疗器械等)
2、选择光轴间距
保护手指、手掌,选择10mm间距;保护手臂选择20mm;保护身体40mm间距的
红外
3、确认所需尺寸
根据保护高度,选择合适数量的光轴(大于4的偶数)
4、确认输出方式
明治安全光幕多为线同步方式,输出方式一般为开关量/模拟量/串口通讯输出;选择信号输出(有多种信号输出,PNP*2,NPN*2,继电器等)
5、选择光幕外形结构
侧面出光型、正面出光型号、超薄型、标准型
红外红外
6、特殊功能光幕
考虑是否需要满足特殊场景需求/用于测量的测量型等特殊要求。
最小安全距离的计算
S=K*T+C
S:安全距离(mm),一般非标设备取值在220mm以上;
K:身体或身体部分进入检测区域的移动速度(mm/s);
T:总响应时间(秒)(T=t1+t2)
t1:光幕的最大响应时间
t2:接收到来自防护设备的信号后,到机器停止所需的最长停止时间(秒)
C:根据光幕的最小检测物体的直径算出的额外追加的距离(mm)
可作为K使用的数值是手的一定动作的速度。(通常是人坐下时的手和胳膊的水平动作)。虽然其他数值也用,但通常使用的是1.6m/s(63inch/s)这一数值。手速常量不包括会影响实际移动速度的其他身体移动。
因此,需要根据安全装置的实际应用方法,考虑包括上述数值在内的最佳数值。
常见故障及排查
故障1:光栅误触发(无遮挡时停机)
原因:灰尘遮挡光干扰/振动导致偏移。
解决:清洁透镜、调整安装位置、启用抗干扰模式。
故障2:遮挡后不停机
原因:安全回路接线错误/控制器故障。
解决:检查OSSD信号是否接入安全继电器,测试功能是否正常。
