Analog Devices / Maxim Integrated MAX22707精密过零检测器数据手册
Analog Devices MAX22707精密过零检测器可根据交流线路输入提供可靠、可重复的过零检测信号 MAX22707使用开关电容器滤波器确保将过零延迟降至最低,同时跟踪输入频率的变化。与分立式解决方案相比,该器件的精度更高,输出更固有稳定。Analog Devices MAX22707采用基于开关电容器技术的低功耗精密模拟滤波器,设计用于交流输入噪声的精密滤波。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22707精密过零检测器数据手册.pdf
特性
  • 精密过零检测
    • 集成过零检测,精度为±1%
    • 高频噪声滤波器
    • 4阶低通滤波器 (LPF)
    • 4阶带通滤波器 (BPF)
  • 可配置性好,简单易用
    • 用户可选的滤波器配置(LPF或BPF)
    • 可选的输入频率
    • 省电待机模式
    • 可编程直流平均定时器
  • 节省PCB空间,降低物料清单 (BOM) 成本
    • 无需外部精密滤波电容器
    • 10引脚µMAX封装3mm x 3mm
应用
  • 工业照明调光
  • 交流相位检测
  • 灵活的过零检测
简化应用图
Analog
