高压电缆局放监测系统的应用技术原理
高压电缆局放监测系统是一种通过实时检测电缆内部局部放电信号,评估绝缘状态并预警潜在故障的智能化监测装置。系统通过多技术融合与智能化分析,不仅显著提升了电网运维效率与安全性,同时也为智能电网建设提供了关键支撑。
系统的核心功能包括实时监测、故障诊断、趋势预测以及定位与报警等,通过在电缆本体、接头、终端等位置部署传感器,持续捕捉局放产生的脉冲电流或电磁波信号,实现对电缆局部放电情况的实时监测;通过分析局放信号的幅值、频度、相位分布等特征,识别如电晕放电、内部放电等不同放电类型,准确、有效进行故障诊断;同时结合历史数据与机器学习算法,预测绝缘劣化趋势,为状态检修提供依据;多传感器协同定位,有效减少误差,通过设置多级阈值报警(如轻微、中度、严重),实现对电缆局放信号的定位与报警。
电缆
实现高压电缆局放监测的技术原理是基于多维度检测与信号处理,从局放信号的产生机理,到其对应的检测方法,根据不同的技术应用特点,实现对电缆局放的全方位监测。局放信号产生机理的物理本质在于电缆绝缘劣化(如气隙、杂质、机械损伤)导致局部电场畸变,引发微小放电;信号特征为脉冲电流波形达纳秒级,频谱覆盖0-30MHz(HFCT)或300MHz-3GHz(UHF),幅值与频度反映缺陷严重程度。根据这些不同原理,均有其对应配置的检测方法。
如脉冲电流法,这是一种标准化的定量检测方法,适用于实验室及现场校准,其主要是通过耦合电容检测局放产生的高频脉冲电流,经检测阻抗转换为电压信号。 超高频(UHF)法利用UHF传感器捕捉局放产生的电磁波信号,适用于电缆接头/终端的空间电磁波监测,具有抗干扰能力强的特点,可有效定位局放源。超声波法主要用于辅助检测开关柜、变压器等设备的局放,通过AE传感器将局放产生的超声波信号转换为电信号。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
