Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器集成40V、3A电源开关,工作输入电压范围为2.8V至40V。该器件采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压、SEPIC 或反相配置。突发模式®运行消耗的静态电流低至9μA,可在非常低的输出电流下保持高效率,同时保持典型输出纹波低于15mV。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器数据手册.pdf
LT8333的工作输入电压范围为2.8V至40V,适合用于汽车、电信和工业应用。该转换器可通过SSFM选项在300kHz至2MHz范围内提供可调节和可同步操作。LT8333集成有其他特性,例如可编程软启动、偏置引脚和输入欠压闭锁。该器件在突发模式下的静态电流低至9μA,在关断模式下的静态电流低至1μA,因此非常适合用于电池供电系统。
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器采用散热增强型3mm x 3mm双扁平无引线 (DFN) 封装,工作结温范围为-40°C至+150°C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.8V至40V
  • 超低静态电流和低纹波
  • 突发模式 运行:I Q =9μA
  • 3A、40V电源开关
  • 利用单个反馈引脚进行正或负输出电压编程
  • 可编程频率范围:300kHz至2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 扩频调制用于实现低EMI
  • 偏置引脚,实现更高效率
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 散热增强型3mm x 3mm DFN-10封装
应用
  • 工业和汽车
  • 医疗诊断设备
  • 电信
  • 便携式电子产品
典型应用电路
直流-直流转换器
框图
直流-直流转换器
引脚分配
直流-直流转换器
