LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器数据手册
LMR16006是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。具有 4 V 至 60 V,适用于从工业到汽车的广泛电源应用 来自不受监管的来源的调节。稳压器的待机电流在 ECO 模式下为 28 μA, 适用于电池作系统。1 μA 的超低关断电流可以进一步 延长电池寿命。工作频率固定为 0.7 MHz(X 版本)和 2.1 MHz(Y 版本) 允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出纹波 电压。软启动和补偿电路在内部实现,允许该器件 与最少的外部元件一起使用。LMR16006 针对高达 600 mA 的负载进行了优化 电流。它具有 0.765 V 的典型反馈电压。该设备具有内置保护功能 例如逐脉冲电流限制、热感应和因功率过大而导致的关断 耗散。LMR16006 采用扁平 SOT-6L 封装。
*附件:lmr16006.pdf
特性
  • ECO 模式下的超低 28 μA 待机电流
  • 输入电压范围 4 V 至 60 V
  • 1 μA 关断电流
  • 支持高占空比作
  • 输出电流高达 600 mA
  • 0.7 MHz 和 2.1 MHz 开关频率
  • 内部补偿
  • 高压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LMR16006 是一款高效能的降压(Buck)DC/DC转换器,适用于输入电压范围在4V至60V之间的应用。该转换器提供高达600mA的输出电流,并具备超低待机电流(28μA在ECO模式下)和关断电流(1μA),非常适合电池供电的设备。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至60V
  • 低待机电流‌:28μA(ECO模式)
  • 低关断电流‌:1μA
  • 高效率‌:固定频率PWM控制,支持0.7MHz和2.1MHz两种开关频率
  • 内部补偿‌:简化外部组件设计
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)
  • 小型封装‌:SOT-6L封装,适合空间受限的应用
3. 应用领域
  • 工业分布式电源系统
  • 汽车电子
  • 电池供电设备
  • 便携式手持仪器
  • 便携式媒体播放器
4. 电气特性
  • 输出电流‌:最大600mA
  • 开关频率‌:0.7MHz(X版本)或2.1MHz(Y版本)
  • 反馈电压‌:典型值0.765V
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,减小启动时的电流冲击
  • 热关断‌:内部热关断保护,防止过热损坏
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出电压和电流
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 使能输入(SHDN) ‌:高电压容忍输入,内部上拉,低电平有效
  • UVLO‌:输入电压欠压锁定保护,防止在低电压条件下工作
  • 电流限制‌:逐周期电流限制,防止过流损坏
6. 典型应用电路
  • 外部组件‌:包括输入电容、输出电容、电感、肖特基二极管和反馈电阻分压器
  • 设计步骤‌:使用WEBENCH Power Designer工具进行定制设计,优化效率、尺寸和成本
  • 组件选择‌:根据输入电压、输出电压和输出电流的要求,选择合适的电感、电容和二极管
7. 布局与布线建议
  • 反馈网络‌:电阻R1和R2应靠近FB引脚,远离电感以减少噪声耦合
  • 输入旁路电容‌:应靠近VIN引脚,以减小输入电压纹波
  • 电感布局‌:电感L1应靠近SW引脚,以减小磁性和静电噪声
  • 输出电容布局‌:输出电容Cout应靠近电感和肖特基二极管的连接点
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
