低烟无卤阻燃线的定义
低烟无卤阻燃线(Low Smoke Zero Halogen Flame Retardant Cable,简称LSZH或HFFR)是一种在燃烧时具有低烟雾、无卤素释放和阻燃性能的电线电缆。其核心设计目标是在火灾等紧急情况下,最大限度地减少有毒烟雾和腐蚀性气体的产生,同时阻止火焰蔓延,保障人员疏散和设备安全。
低烟无卤阻燃线的特点
1. 环保与安全性
无卤素释放:不含氯(Cl)、溴(Br)等卤素元素,燃烧时不会产生氯化氢(HCl)、溴化氢(HBr)等有毒气体,避免对人员呼吸系统和设备造成腐蚀性损害。
低烟雾生成:烟雾密度低(符合GB/T 17651等标准),减少火灾时烟雾对视线和逃生通道的阻碍,提高人员疏散效率。
无毒无害:燃烧产物主要为二氧化碳和水蒸气,不含二噁英等剧毒物质,符合RoHS、REACH等环保法规。
2. 阻燃性能
离火自熄:材料本身具有阻燃特性,离火后火焰迅速熄灭,火焰蔓延速度低(符合GB/T 18380等标准)。
阻燃等级:根据标准可分为A、B、C级(如WDZA、WDZB、WDZC),其中A级阻燃性能最优。
3. 物理与电气性能
耐候性强:工作温度范围广(-30℃至105℃),适用于极端环境。
机械性能优异:抗张强度高(比PVC电缆大30%),柔软度好(硬度80-90 Shore A),便于安装和布线。
电气性能稳定:体积电阻率大于10¹⁶ Ω·cm,耐高压(15kV以上),信号传输损耗低。
4. 长寿命与可靠性
抗老化:材料耐紫外线、耐臭氧,使用寿命长(可达30年以上)。
非迁移性:添加剂稳定,不会因环境变化而析出,保持性能稳定。
对比传统PVC电缆的优势
应用场景
人员密集场所:地铁、机场、医院、学校等。
高价值设备环境:数据中心、通信基站、工业控制室。
环保要求高的区域:核电站、化工厂、海洋平台。
总结
低烟无卤阻燃线通过无卤、低烟、阻燃的设计,显著提升了火灾安全性,同时具备优异的物理和电气性能,适用于对环保和安全要求严苛的场景。其长期稳定性和低维护成本也使其成为现代建筑和基础设施的首选电缆类型。
