实现户储防逆流:逆流检测电表的数据采集与传输机制
 随着可再生能源在家庭中的广泛应用,特别是在欧洲市场,户用储能系统面临多方面的挑战和需求:
技术方面,用户需要设备能快速响应电网需求,特别是在电能逆流管理上。根据欧洲多国电网的规定,任何时候向电网输送的电能都必须严格控制,逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。
数据采集
在这种背景下,ADL200N-CT(单相)和ADL400N-CT(三相)逆流检测电表应运而生。它具备快速的响应时间(100毫秒内),能即刻检测电能流向,同时,其开口式互感器的设计使得安装过程简单快捷,大幅降低了安装成本。
数据采集
想象在晴朗的日子里,家庭太阳能光伏系统产生的电能远超过家庭实际需要。在这种情况下,系统若不做任何处理,多余电能将流向电网,而这在有些地区是不被允许的。ADL200N-CT(ADL400N-CT)逆流检测电表配备了先进的传感技术和快速的数据处理能力,可以实时监测并网点的电能流向。逆变器通过485通讯实时读取ADL200N-CT(ADL400N-CT)采集的功率数据,逆变器根据这些数据调整输出,减少或停止向电网输电,或者启动双向变流器将多余的电能存储起来。基于ADL200N-CT(ADL400N-CT)的采样实时性,整个调节过程快速高效,极大提高了能源管理的效率和电网的安全性。
数据采集数据采集
【功能特点】
1. 高精度电能参数采样
ADL200N-CT(ADL400N-CT)利用先进的传感技术和精准的数据采样算法,能够实时监测并记录电压、电流、功率等关键电能参数。这种高精度的测量确保了数据的准确性,使得电能管理更加精细和有效。
2. 快速逆流检测与控制
在电能可能逆流到电网的情况下,ADL200N-CT(ADL400N-CT)的快速逆流检测功能能在100毫秒以内识别,迅速调整连网设备的工作状态,避免对电网造成负担。这一功能对于符合严格电网规定尤其重要,保障了电网的安全和稳定。
3. 灵活的安装与兼容性
设计为标准DIN35mm导轨式安装且体积小巧,ADL200N-CT(ADL400N-CT)易于集成到现有的电气系统中。开口式互感器的使用简化了传统复杂的接线需求,大幅提高了安装效率和灵活性。
4. 通信与集成功能
ADL200N-CT(ADL400N-CT)支持RS485通信接口,并兼容Modbus RTU通信协议,这使得它可以轻松集成到智能家居系统或工业自动化系统中。用户可以通过中央控制系统或智能手机应用实时获取电能使用数据,进行远程监控和管理。
5. 多功能电能计量
除了基本的电能测量外,ADL200N-CT(ADL400N-CT)还具备有功电能和无功电能的计量功能,支持正反向电能的精确计量。
6. 安全与可靠性
考虑到电气产品的安全性,ADL200N-CT(ADL400N-CT)设计符合CE UL MID标准,具有良好的防护等级和绝缘性能,确保在各种环境下的稳定运行。
证书:
数据采集数据采集
