在当今环保与工业生产领域,水质监测的重要性日益凸显。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力,推出了一款高效、精准且稳定的在线浊度传感器——凯米斯科技iZS-306。它采用先进的散射光测量技术,为水质监测带来了全新的解决方案,助力企业与环保机构实现高效、可靠的水质管理。
精准测量,源于专业
凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器采用90°角散射光原理,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,结合内部标定值,精准计算出水样中的浊度值。其测量范围宽广,从0到1000NTU,分辨率达到0.1NTU,能够满足各种复杂水质条件下的监测需求。同时,该传感器具备自动温度补偿功能(Pt1000),能够有效消除温度变化对测量结果的影响,确保测量数据的准确性和稳定性。
高效稳定,适应性强
凯米斯科技iZS-306传感器采用纯石英光路设计,抗外界光干扰能力极强,即使在复杂的工业环境或自然光照条件下,也能保持稳定的测量性能。其红外LED光源稳定性高,使用寿命长,降低了设备的维护成本。此外,该传感器的响应时间极短(T90<30秒),能够快速响应水质变化,及时提供准确的监测数据,为水质管理提供有力支持。
坚固耐用,防护无忧
凯米斯科技iZS-306传感器采用POM和316L不锈钢材质外壳,坚固耐用,耐腐蚀性强,能够适应各种恶劣的水质环境。其防护等级达到IP68,可在水深20米内正常工作,无论是沉入式安装还是其他安装方式,都能确保设备的稳定运行。同时,该传感器的功耗极低(0.1W@12V),供电范围宽(12~24VDC),线缆长度可根据客户需求定制,安装和使用极为方便。
智能输出,便捷管理
凯米斯科技iZS-306传感器支持RS-485接口和Modbus/RTU协议,能够轻松实现与各种自动化控制系统和数据采集设备的无缝对接。通过这种方式,用户可以实时获取浊度监测数据,并进行远程监控和分析,大大提高了水质管理的效率和便捷性。
专业校准,可靠保障
凯米斯科技iZS-306传感器采用两点校准方式,操作简单,校准精度高。在出厂前,每台设备都经过严格的标定和测试,确保其测量精度达到±5%或≦±3NTU(以大者为准)的高标准。用户可以根据实际需求进行定期校准,进一步提升设备的可靠性。
凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器以其精准的测量性能、高效稳定的运行能力、坚固耐用的结构设计以及智能化的数据输出功能,成为了水质监测领域的理想选择。无论是在工业用水、污水处理、环境监测还是其他水质监测场景中,凯米斯科技iZS-306都能为您提供可靠、准确的监测数据,助力您实现水质安全的有效管理。选择凯米斯科技,选择品质与信任!
