SmartDV推出先进的H.264和H.265视频编码器和解码器IP
综合性IP产品系列可支持H.264的基本/主流/高性能配置和H.265的主流/主流10/主流静态图像配置,提供了跨越不同应用的无缝集成和无与伦比的灵活性
加利福尼亚州圣何塞市,2025年6月——向全球市场提供灵活、高度可配置、可定制的半导体设计知识产权(IP)和验证IP(VIP)的开发商SmartDV™ Technologies自豪地宣布:公司现已提供即刻可用的H.264和H.265视频编码器和解码器IP解决方案。针对每一种技术,SmartDV都提供了所有三种配置的IP产品,包括H.264的基本配置(Baseline)、主流配置(Main)和高性能配置(High)版本,以及H.265的主流(Main)配置、主流10(Main 10)配置和主流静态图像(Main Still Picture)配置版本,为面向不同应用的开发人员提供了无缝的集成和无与伦比的灵活性。
H.264和H.265是视频压缩技术的行业标准,因可在低带宽需求的情况下提供高质量视频而闻名。通过支持这三类配置,SmartDV的IP解决方案可以满足从视频会议和流媒体服务到高清广播等各种应用场景的需求。
主要特性和优势:
全面支持各种配置:
·H.264:基本配置、主流配置和高性能配置。
·H.265:主流配置、主流10配置和主流静态图像配置。
·兼容不同的性能和质量要求。
·H.265编码器支持具有4:2:0、4:2:2和4:4:4色度二次采样(subsampling)的8位、10位和12位视频深度。
·H.264编码器支持具有4:2:0、4:2:2和4:4:4色度二次采样的8位和10位视频深度。
·H.264和H.265编码器都有可选的内置栅格到块(raster-to-block)转换模块,或者栅格到块转换模块也可以作为单独的IP提供。
·无需外部存储或只需极低的外部存储。
· H264编码器的吞吐量为4时钟/像素,H265编码器的吞吐量为16时钟/像素。
已验证且可靠:已经过精心的设计和验证,以满足当今高性能应用的严格标准。
可定制和可配置:可专为满足特定的设计要求而量身定制,从而缩短上市时间并提高设计效率。
优化的性能:提供卓越的视频质量,同时保持低功耗和最小延迟。可以提供固定码率(CBR)或可变码率(VBR)编码的视频输出,以优化带宽性能。
“随着视频消费的持续激增,开发人员需要灵活的、高性能的解决方案来满足对高质量视频传输日益增长的需求,”SmartDV Technologies首席执行官兼董事总经理Deepak Kumar Tala说道。“我们提供的H.264和H.265 综合IP解决方案提供行业领先的性能和灵活性,从而使客户能够满足并超越其产品目标。”
SmartDV的H.264和H.265综合IP解决方案为多样化的市场提供了理想的选择,可用于包括消费电子、电信、汽车、工业应用、视频会议、广播、电视流媒体、蓝光设备、高清电视广播和高质量流媒体等应用。得益于SmartDV一流的技术支持,这些IP产品可使开发人员能够自信满满地去创建前沿的视频处理解决方案。
SmartDV已可向全球客户提供H.264和H.265综合IP授权。
SmartDV也在正在举行的DAC 2025上重点介绍其最新的H.264和H.265视频编码器和解码器IP产品。如果您参加了该会议,我们邀请您到我们2331号展位参观,以了解我们的创新性IP解决方案如何满足您的视频处理需求。我们的团队将随时提供深入的信息,并讨论SmartDV的解决方案如何使您的项目受益。
关于SmartDV
在SmartDV Technologies™,我们相信有更好的方法来应对集成电路的半导体知识产权(IP)问题。自2007年以来,我们一直专注于IP领域,因此,无论您是为下一代SoC、ASIC或FPGA寻找基于标准的设计IP,还是寻求验证解决方案(VIP)来测试您的芯片设计,您都会发现SmartDV的IP非常易于集成。通过将专有的SmartCompiler™技术与数百名专家工程师的知识相结合,SmartDV可以对IP进行定制化以满足您独特的设计目标:快速、经济、可靠。SmartDV允许我们打破行业中一刀切的IP模式,为您的芯片设计提供您想要的IP,专为您量身定制的规格:IP Your Way。
