Analog Devices Inc. ADP5055三路降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADP5055三路降压稳压器是一套集成式电源解决方案,在紧凑型封装中集成了三 个高性能降压稳压器。ADP5055可在不使用前置调节器的情况下直接连接高达18V输入电压。ADP5055上的所有通道均集成高侧和低侧功率MOSFET,以实现优化的效率解决方案。通道1和通道2提供3.5A或7.0A可编程输出电流,或提供单输出,并联操作时电流高达14.0A。通道3提供1.5A或3.0A可编程输出电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADP5055三路降压稳压器数据手册.pdf
ADP5055的开关频率可编程设定或与外部时钟同步。ADP5055在每个通道上均包含一个使能引脚 (ENx),便于上电排序或设置可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值。
ADP5055集成高精度8位数模转换器 (DAC),可通过PMBus®兼容的2线接口实现输出电压动态电压调节 (DVS)。PMBus接口提供其他灵活的配置,例如启动和关断序列控制、单独的强制脉冲宽度调制或节能模式(FPWM或PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
Analog Devices Inc. ADP5055三通道降压调节器采用紧凑的5.0mm x 5.50mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,结温范围为-40°C至+150°C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.75V至18.0V
  • 偏置输入电压范围:4.5V至18.0V
  • PMBus兼容接口,带可配置地址
  • FB1电压精度(默认):-0.62%至+0.69% (-40°C≤Tj ≤+125°C)
  • 通道1和通道2:7.0A同步降压稳压器(9.4A最小谷值电流限制阈值)
  • 通道1和通道2:14.0A输出,并联操作
  • 通道3:3.0A同步降压稳压器(4.2A最小谷值电流限制阈值)
  • 可调开关频率范围:250kHz至2500kHz
  • 外部补偿,可实现快速负载瞬态响应
  • 精密使能引脚,0.615V精确阈值
  • 8位精密DAC,用于DVS
    • 可调反馈电压范围:408mV至790.5mV(1.5mV步进)
    • 上限和下限阈值限制设置
  • 可编程上电和掉电排序
  • 可选有源输出放电开关
  • 可选FPWM/PSM模式选择
  • 频率同步输入或输出
  • 可选通道上电源良好标记
  • UVLO、过流保护和TSD保护
  • 结温范围:-40°C至+150°C
  • 5.00mm x 5.50mm LGA-43封装
应用
  • 小型蜂窝基站
  • 现场可编程门阵列 (FPGA) 和处理器应用
  • 安防与监控
  • 医疗应用
框图
Analog
封装外形
Analog
