LV2862系列 采用超小型 SOT23 封装的 4.5V 至 60V、600mA 降压转换器数据手册
LV2862 是一款 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。该器件具有 4 V 至 60 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的广泛应用,适用于非稳压电源的电源调节。1μA 的超低关断电流可进一步延长电池寿命。工作频率固定为 770 kHz(X 版本)和 2.1 MHz(Y 版本),允许使用小型外部元件,同时仍然能够获得低输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以与最少的外部元件一起使用。
LV2862 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
*附件:lv2862.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐脉冲电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断。LV2862 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 输入范围为 4V 至 60V,瞬态电压为 65V
  • 770kHz(X 版本)或 2.1MHz(Y 版本)开关频率
  • 在 Eco 模式下为轻负载提供超高效率
  • 低压差作
  • 输出电流高达 600 mA
  • 高压精密使能输入
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 产品概述
LV2862 是一款60V、600mA的高效降压(Buck)转换器,具有宽输入电压范围(4V至60V,允许65V瞬态电压)和固定开关频率(770kHz或2.1MHz)。该转换器适用于电网基础设施、家用电器、电机驱动及通用宽输入电压范围电源供应等多种应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至60V,允许65V瞬态电压
  • 固定开关频率‌:770kHz(X版本)或2.1MHz(Y版本)
  • 高效能‌:轻载时进入Eco模式,提高能效
  • 低静态电流‌:1µA关机电流,延长电池寿命
  • 内部补偿与软启动‌:减少外部组件需求
  • 过流与过热保护‌:增强系统可靠性
  • 小尺寸封装‌:采用SOT-6L封装,减小解决方案尺寸
3. 应用领域
  • 电网基础设施
  • 家用电器
  • 电机驱动
  • 通用宽输入电压范围电源供应
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:可调,通过外部反馈电阻设置
  • 最大输出电流‌:600mA
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,轻载时进入Eco模式
  • 低压降操作‌:支持低压降条件下的稳定输出
  • 高精度使能输入‌:高电压容忍度使能引脚,支持灵活的系统控制
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:实现稳定的输出电压调节和快速的瞬态响应
  • Eco模式‌:轻载时自动进入,降低开关和栅极驱动损耗,提高能效
  • 自举电压(CB) ‌:集成自举调节器,简化外部电路设计
  • 使能(SHDN)与输入欠压锁定(UVLO) ‌:保护电路免受低电压条件影响,确保稳定工作
  • 电流限制‌:内置电流限制功能,防止过流损坏
  • 热关断‌:防止芯片因过热而损坏
6. 典型应用电路
  • 提供5V、0.6A输出的典型应用电路示例
  • 详细设计步骤包括选择开关频率、电感、输出电容等关键组件
  • 设计考虑因素包括输出电压纹波、瞬态响应、效率等
7. 布局与布线建议
  • 反馈网络布局‌:电阻R1和R2应靠近FB引脚,远离电感以减小噪声耦合
  • 输入电容布局‌:应靠近VIN引脚,减小输入电压纹波
  • 电感布局‌:应靠近SW引脚,减小磁性和静电噪声
  • 输出电容布局‌:应靠近电感和二极管的连接点,缩短L1、D1和Cout的布线长度,减小噪声
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
