安铂克APUL系列极低相噪国产频率源模块,专业级性能,亲民级预算!
给大家安利一款高性能性价比高的信号源——安铂克科技(上海)自主研发的 APUL系列极低相位噪声频率综合器!如果你正在寻找台面级信号源的性能,却又受限于预算或空间,那APUL绝对值得你重点关注。
核心亮点一:极致纯净的信号源-APUL系列极低相噪国产频率源模块
频段灵活: 提供 5GHz~9.5GHz(APUL9)5.5GHz~10GHz (APUL10)两个主力型号,满足不同高频需求。
相噪低:10GHz 载波下,10kHz 偏移处的相位噪声低至 ≤ -130 dBc/Hz,这性能足以媲美甚至超越许多体积更大、价格昂贵的专业台式微波信号源。
频谱干净: 得益于 YIG 架构,频谱纯度极其优秀:
               杂散抑制 ≤ -90 dBc
               谐波抑制 ≤ -50 dBc
核心亮点二:强劲且精准的输出-APUL系列极低相噪国产频率源模块
宽动态范围: 输出功率范围 -40 dBm 至 +25 dBm (具体最大值取决于配置),动态范围超大,适用性极广。
功率精准: 功率准确度 ≤ ±0.5 dB,输出稳定可靠。
核心亮点三:丰富实用的功能-APUL系列极低相噪国产频率源模块
脉冲调制能手: 支持内外调制源进行脉冲调制,最小脉宽可达 30 ns,非常适合雷达、高速通信等测试场景。
开放控制接口: 贴心地开放了内部 YIG 的 VT (电压调谐) 输入端口,方便用户自行实现频率锁定或进行快速扫频输出,灵活性大增。
免费高稳时钟: 额外提供一路 100 MHz 高稳定、极低相位噪声的参考时钟输出,其相位噪声 ≤ -135 dBc/Hz @ 100 Hz,省去外接参考源的麻烦和成本。
核心亮点四:小巧精悍,易于集成-APUL系列极低相噪国产频率源模块
极致紧凑: 体积仅 159 x 95 x 24 mm,高度集成化设计,轻松嵌入各种测试系统、设备机箱或便携平台。
控制便捷: 支持通过 USBLAN 网口进行控制,集成方便。
为什么说APUL是性价比之选?
安铂克APUL系列频率源模块精准切入了一个市场痛点:在保证接近顶级台式信号源频谱纯度和相位噪声性能的前提下,提供了模块化的形态和极具竞争力的价格。 它特别适合以下场景:
预算有限但追求高性能: 高校实验室、初创研发团队、成本敏感型项目。
空间受限的系统集成: ATE测试系统、模块化仪器平台、机载/车载设备等需要高密度集成的场合。
需要纯净信号源的特殊应用: 高性能雷达系统测试、低相噪本振替代、高速通信研发、量子计算相关实验等。
国产化需求,需要额外高稳时钟的应用。
频率综合器APULN10国产频率源模块
总而言之,安铂克APUL系列是一款将专业级YIG信号源性能浓缩于掌心大小模块中的杰出产品。它以极低的相位噪声、优秀的频谱纯度、丰富的功能和紧凑的尺寸,为预算有限却绝不妥协于信号质量的应用场景提供了绝佳的解决方案。
更多详情建议访问安铂克科技(上海)有限公司。
关键词:频率源模块 、 频综模块 、频率综合器 、 信号源模块 、国产化频综 、频率合成器
