Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-AZ与EVAL-LT8333-BZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-AZ与EVAL-LT8333-BZ评估板是用于LT8333电流模式直流-直流转换器的演示平台。LT8333集成了40V、3A电源开关,工作输入电压范围为2.8V至40V。该器件采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压、SEPIC 或反相配置。突发模式 (Burst Mode) 运行消耗的静态电流低至9μA,可在非常低的输出电流下保持高效率,同时保持典型输出纹波低于15mV。
数据手册:
*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-AZ数据手册.pdf
*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-BZ数据手册.pdf
LT8333的工作输入电压范围为2.8V至40V,适合用于汽车、电信和工业应用。该转换器可通过SSFM选项在300kHz至2MHz范围内提供可调节和可同步操作。LT8333集成有其他常用特性,如软启动、偏置引脚、输入欠压闭锁。该器件在突发模式下的静态电流低至9μA,在关断模式下的静态电流低至1μA,因此非常适合用于电池供电系统。LT8333采用散热增强型3mm x 3mm DFN-10封装。
EVAL-LT8333-AZ采用SEPIC配置,安装有LT8333。EVAL-LT8333-AZ可在2MHz开关频率下工作,设计用于将3V至26V电源转换为12V输出。该转换器可根据输入电压输出高达1.25A的电流。
EVAL-LT8333-BZ采用升压配置,安装有LT8333。EVAL-LT8333-BZ可在2MHz开关频率下工作,设计用于将4.5V至20V电源转换为24V输出。该转换器可根据输入电压输出高达2A电流。
Analog Devices Inc. EVAL-LT8333-AZ与EVAL-LT8333-BZ评估板具有扩频频率调制 (SSFM) 和EMI滤波器,可优化EMI性能。PCB布局经过优化,实现了良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。该评估电路包含可选跳线JP1,有助于选择所需的SYNC引脚工作模式。轻负载时,可以选择脉冲跳跃 (PULSE SKIP) 或低纹波Burst Mode®突发模式 (BURST),以提高效率。
特性
  • [LT8333]LT8333电流模式直流-直流转换器")电流模式直流-直流转换器
  • EVAL-LT8333-AZ: SEPIC配置
  • EVAL-LT8333-BZ:升压配置
  • 输入电压 (V IN )
    • EVAL-LT8333-AZ:3V至26V
    • EVAL-LT8333-BZ:4.5V至20V
  • 输出电压 (V OUT )
    • EVAL-LT8333-AZ: 12V
    • EVAL-LT8333-BZ: 24V
  • 开关频率 (f SW )
    • 2MHz(R5=20.0kΩ,SSFM关闭)
    • 2MHz至2.4MHz R5=20.0kΩ,SSFM开启
  • 输出电压纹波 (ΔV OUT ):40mV
  • 最大输出电流 (I OUT )
    • EVAL-LT8333-AZ
      • 1.0A(VOUT = 12V, VIN = 9V时)
      • 1.1A(VOUT = 12V,VIN = 12V时)
      • 1.25A(VOUT = 12V,V IN = 16V至26V时)
    • EVAL-LT8333-BZ
    • 1.1A(VOUT =24V,V IN =9V时)
    • 1.5A(VOUT =24V,V IN =12V时)
    • 2.0A(VOUT =24V,VIN =16V时)
设置示例
电流模式
