cd4098中文资料汇总(cd4098引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
730人已加入
集成单稳态触发器有两种类型:可重触发的和不可重触发的。
这里介绍不可重复触发的集成单稳触发器CD4098。CD4098构成脉冲延时电路;单稳态的延时作用常被应用于时序控制。
CD4098引脚图
单稳态触发器
CD4098功能表
单稳态触发器
CD4098逻辑图
单稳态触发器
CD4098应用电路(一)
应用CD4098可以实现脉冲延时,原理图如图所示。
单稳态触发器
图CD4098实现脉冲延时的原理图
CD4098应用电路(二)
定时器电路如图所示。该电路的定时时间可根据需要设定,范围为l~lOOOs。在定时时间内,发光二极管LED1点亮指示。定时终了时,发出6s左右的提示音。
定时器采用了CD4098双单稳态触发器。第一个单稳态触发器ICla构成定时器主体电路,第二个单稳态触发器IClb构成提示音电路。SB为定时器启动按钮,S2为电源开关。
单稳态触发器ICla采用TR+输入端触发,当按下启动按钮SB时,正触发脉冲加至TR+端,ICla被触发,其输出端Q便输出一个宽度为Tw的高电平信号,Tw由定时电阻R(RPi、R2)和定时电容C(Cl、Cz、C3)决定,Tw一0.7RC,改变R、C的大小即可改变定时时间。本电路中,电阻R等于RPi与R2之和,定时电容等于Cl、C2、C3中选定的一个。Sl为定时时间设定开关,当Sl指向Cl时,定时时间为l~lOs;Sl指向C2时,定时时间为lO~lOOs;Sl指向C3时,定时时间为lOO~lOOOs。RPi为定时时间调节电位器。
单稳态触发器
当IClaQ端输出高电平时,VT1导通使发光二极管LED1发光。与此同时IClaQ端输出的低电平,对IClb不起作用。只有当ICla暂态定时结束时,其Q端由低电平变为高电平,其上升沿加至IClb的TR+端,IClb被触发,其Q端输出高电平,使VT2导通,自带音源讯响器HA发出6s左右的提示音。IC2的定时时间由R6、C5确定。
Rs、C4组成开机清零电路,在接通电源开关S2的瞬间,因C4上的电压不能突变,U=O,加至两个单稳态触发嚣R端使其清零。
CD4098应用电路(三)
脉冲延迟电路(CD4011、CD4098)
如果需要延迟时间大于输入脉冲宽度的脉冲延迟电路,可采用由与非门和单稳态触发器组成的脉冲延迟电路,其组成如图所示。
单稳态触发器
CD4098应用电路(四)
单稳态触发器
单稳态触发器
单稳态触发器
