ACCU-100M 微电网协调控制器:光储充智能协同核心,让新能源消纳更高效
1、产品介绍
ACCU-100M 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的模块化智能协调控制器。装置满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
2、产品特点
ACCU-100M 微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、0TA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配):
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等并支持策略定制:
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入:基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯:
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
3、产品参数
ACCU-100M 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。
型号说明
新能源新能源
4.ACCU-100M微电网控制器典型的硬件配置与附件参数:
新能源新能源
5.系统架构
新能源
ACCU-100M 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
6.能量调度
新能源
7.装置接线
ACCU-100M 协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后LINK 绿色灯会亮起有数据时闪烁,SPEED黄色灯在 100Mb/s时常亮,在 10Mb/s时关闭;装置有数据传输接收数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。后板及底板均可安装导轨卡座。
新能源
1:ACCU-100M 主模块                         2、3、4:M485 扩展模块
5:M4G通讯                                         6:网线
7:4G 天线
8.综上所述,安科瑞ACCU - 100M 微电网协调控制器作为微电网领域的核心智能设备,凭借其强大的数据采集、通讯管理、边缘计算等功能,以及完善的策略管理和安全保障体系,可有效实现微电网内分布式能源、储能系统与负荷的协同优化。其遵循多项行业与国家标准,在性能指标、能量调度等方面表现优异,搭配智慧能源管理云平台更能发挥跨区域数据管控与智能决策优势。从硬件安装到系统架构,从技术标准到实际应用,该控制器均展现出对微电网安全、可靠、经济运行的支撑能力,为推动新能源高效消纳与电网智能化发展提供了坚实的技术保障与设备支撑。
