Analog Devices Inc. LTM4705演示板DC 3051A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4705演示板DC3051A是用于LTM4705直流-直流μModule®稳压器的评估平台。LTM4705是一款完整的双路5A降压开关模式稳压器,设有集成开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持元件。LTM4705的工作输入电压范围为3.1V至20.0V,它支持0.6V至5.5V的输出电压范围,该范围由一个外部电阻器进行设置。该器件的高效设计提供5.0A双连续输出电流。两个通道共享同一时钟,运行180°异相。仅需少量陶瓷输入和输出电容器。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4705演示板DC 3051A数据手册.pdf
Analog Devices Inc. LTM4705演示板DC3051A预装有LTM4705,采用6.25mm x 7.50mm BGA-63封装。该演示板设计用于将6VIN 至20VIN驱动至双路5A跳线可选输出。该演示板默认在1MHz固定频率下工作,可通过MODE/SYNC引脚在1MHz至3MHz范围内同步。LTM4705演示板可用于强制连续模式或脉冲跳跃模式, 可实现低噪声或Burst Mode®下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。
特性
  • [LTM4705] 直流-直流μModule稳压器
  • 输入电压范围:6V至20V (V IN )
  • 输出电压 (V OUT )
    • VOUT12.5V
    • VOUT21V
  • 最大输出电流:5A (I OUT )
  • 效率 (EFF)
    • V OUT1 :92%
    • V OUT2 :84.5%
  • 开关频率 (f SW ):1MHz
设置示例
演示板
