Analog Devices Inc. LTC9101-x、LTC9102和LTC9103 PoE 2控制器特性/应用电路/引脚分配
Analog Devices Inc. LTC9101-x、LTC9102和LTC9103 POE 2控制器设计用于符合IEEE 802.3at Type 2、802.3bt Type 3和4标准的以太网供电 (POE) 系统。 LTC9101-1/-2、LTC9102和LTC9103 可在端点或中跨应用中实现多达24个(71.3W)4对或48个(25.5W)2对PSE端口。几乎包含实现符合IEEE 802.3bt标准的PSE设计所需的所有电路,每个端口需要一对外部功率MOSFET和检测电阻器。与采用板载MOSFET的替代设计相比,这种集成可最大限度地降低功耗,并提高系统可靠性。
LTC9101-x、LTC9102和LTC9103具有先进的电源管理功能,包括每端口14位电流/功率监控、可编程电流/功率限制,以及预选端口的通用快速关断。可提供高级电源管理主机软件层。PD检测采用专有的多点检测机制,确保出色的错误PD识别抑制能力。支持Autoclass检测和5事件物理分类。
Analog Devices Inc. LTC9101-1、LTC9102和LTC9103 POE 2芯片组包括一个I^2^C串行接口,工作频率高达1MHz。这些器件是引脚或I^2^C可编程器件,可协商高达71.3W的PD供电电源。
LTC9101-1采用4.0mm x 4.0mm QFN-24封装,LTC9102和LTC9103采用7.0mm x 11.0mm QFN-64封装。所有三个器件的工作温度范围均为-40°C至+125°C。
特性
  • 完全符合IEEE 3bt Type 3和4标准的PSE
  • 完全符合IEEE 3at Type 2标准的PSE
  • 兼容LTC4291-1/LTC4292的软件
  • 多达48个PSE端口,每个端口一个电源通道
  • 多达24个PSE端口,每个端口两个电源通道
  • ECC保护的eFlash和数据RAM
  • 每个通道的低功耗路径
    • 100mΩ检测电阻
    • MOSFET R DS(ON) :30mΩ或更低
  • 芯片组提供电气隔离
    • 无需光耦合器和隔离式3V电源
  • 可靠性极高的多点PD检测
    • 连接检查可区分单签名和双签名PD
  • 连续的每端口电源和电流监控
  • 1MHz I^2^C兼容串行控制接口
  • 引脚或I^2^C可编程PD电源
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装选项
    • LTC9101-1:4.0mm x 4.0mm QFN-24封装
    • LTC9102、LTC9103:7.0mm x 11.0mm QFN-64封装
应用
  • POE PSE
    • 交换机和路由器
    • 中跨
典型应用电路
控制器
引脚分配
控制器
