上海贝岭开关电源管理芯片ME8230在智能电能表中的应用
一、背景
开关电源将电网交流电转换为电子电路所需的直流电,其基于高频开关技术,通过PWM调制、高频变压器和反馈控制实现电能转换,具备显著的高效能转换优势。其转换效率高,即使在轻载工况下,仍能维持优异的能效表现,可有效降低电源自身功耗。同时,开关电源通常采用多路输出设计,能精准为电能表的MCU、计量、显示、通信、继电器控制等不同功能单元,匹配其电路需求的差异化电压/电流指标。并且,各路输出之间具备特定的隔离耐压性能,既契合国家电网、南方电网对电能表节能降耗的技术要求,又能充分满足各功能模块的工作条件与安全规范。因此,随着电能表向低功耗、高精度、智能化方向发展,开关电源已经取代传统工频变压器,在国家电网、南方电网的智能电能表设计中广泛应用。
二、ME8230芯片概述
ME8230 是一款专为智能电能表等小功率、低功耗场景量身定制的开关电源管理芯片。作为高集成度的高性能解决方案,其以低成本优势实现了全功能保护设计,涵盖过压、过流、短路及过温等多重防护机制,可靠性表现优异。该芯片完全契合国家电网、南方电网电能表电源电路的设计规范,凭借精准的电压调控能力与低功耗特性,为计量模块、通信单元等电能表核心部件提供稳定的电源支撑。
ME8230特点
高性能、高集成度;
内置1000V/1A功率MOSFET;功率 8W@AC40V~AC420V;
内置高压启动电路,实现全电压下高效率和低功耗;
软起动功能;
频率抖动功能;
优化EMI性能;
抗强磁功能;
DIP7封装。
关键参数
电能表
典型应用电路(以单相电能表电源电路示例)
电能表
主要测试数据
启动时间
电能表
待机功耗(同等外围电路待机功耗低于市场同类产品30mW~100mW)
电能表
效率
电能表
精度:输出电压调整率在0.09%左右,负载调整率在0.2%@AC85V;
温漂:负温度系数变化,加热到100℃以上变化-0.1%;
过温保护(OTP):启动和恢复正常,恢复温度迟滞为49℃左右;
高温环境下(2小时)的温升测试;
电能表
容性负载带载启机: 输出4000uF电容,带载启机大于1.2A@AC230V/AC264V(1.7A为OCP点);
强磁下带载启机:正常工作情况下引入强磁,工作或带载启机正常,去除强磁后恢复工作。
三、总结
电能表
ME8230以低成本优势实现了全功能保护设计,具有过压、过流、短路及过温等多重防护机制。凭借精准的电压调控能力与低功耗特性,能同时为电能表计量、通信、控制电路提供多路隔离电源。该芯片深度契合智能电能表技术迭代与升级的核心趋势,严格遵循并全面满足国家电网、南方电网等权威机构制定的智能电能表设计规范要求。其卓越的性能与可靠的品质,为智能电能表电源设计提供了高兼容性、高保障性的理想解决方案,助力客户显著提升产品竞争力。
