光储充放控制器“拆箱”:多协议通信+边缘计算,如何硬核实现能源智能调度?
李明君:18702111683
引言:
ACCU-100M微电网协调控制器是一款专为微电网、分布式发电及储能系统设计的模块化智能控制设备。该装置可无缝接入光伏系统、风力发电、储能系统及充电桩等多元设备,通过全天候数据采集与深度分析,实时监测光伏、风电、储能及充电桩的运行状态与健康指标。在此基础上,控制器以安全、经济、优化运行为核心目标,动态生成控制策略,实现对微电网分布式能源、储能系统及负荷的实时协同调节。这一功能不仅促进了新能源的本地化消纳,增强了电网运行稳定性,还能有效补偿负荷波动,实现微电网的需求侧管理。通过优化能源分配与调度,ACCU-100M显著提升了微电网的运行效率,降低了供电成本,为微电网的安全、可靠、经济运行提供了坚实保障。
一、产品特点
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,兼容各类风电、光伏逆变器及储能设备接入,确保数据采集的全面性与实时性。
通讯管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101/103/104、MQTT等主流通信协议,实现云边协同(可无缝对接安科瑞智慧能源管理云平台,支持远程运维)、OTA固件升级、就地/远程模式灵活切换及本地人机交互(选配功能),满足多样化通讯需求。
边缘计算:提供灵活的报警阈值设定、主动报警信息上传、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密及4G路由等边缘计算能力,确保数据处理的高效性与安全性。
策略管理:集成防逆流、计划曲线执行、削峰填谷调节、需量控制、有功/无功功率优化及光储协调等策略,并支持用户根据实际需求进行策略定制,实现能源管理的精细化与智能化。
系统安全:采用基于不可信模型的用户权限设计,有效防止非法用户侵入;结合数据加密与安全验证技术,通过数据标定与防篡改机制,确保数据固证与可追溯性,保障系统安全。
运行安全:全面采集并分析电池、温控及消防等全站信号与测量数据,实现运行安全预警与预测,确保微电网系统的稳定运行与人员安全。
光伏
二、 功能核心
2.1 实时监测与数据采集
控制器通过高精度传感器与通信模块,实时采集光伏发电功率、储能电池SOC(荷电状态)、充电桩负载需求及电网电价等数据,构建多维度数据模型。
例如,在光照充足时优先调度光伏电能满足充电需求,剩余电能存入储能系统或并网;在光照不足时,通过储能放电或电网购电保障充电桩稳定运行。
2.2 智能策略下发与执行
基于分时电价、负荷预测及储能状态,动态优化储能充放电策略。例如,在电价低谷时段(如夜间)为储能系统充电,高峰时段(如白天)放电以降低用电成本。
支持光伏余电上网、储能削峰填谷、充电桩功率动态分配等功能,实现能源利用效率更大化。
2.3 系统安全与保护
内置过充/过放保护、短路保护、逆流防护等机制,确保设备安全运行。
通过数据加密、权限管理及冗余设计,防止非法侵入与系统故障,保障数据与设备安全。
光伏
三、 应用场景
3.1 分布式新能源电站(风电/光伏)
痛点:发电波动大,易弃电,缺乏实时优化。
方案:采集数据并预测发电功率,动态调整储能充放电(如削峰填谷),减少弃电率,提升发电效率。
效果:某光伏电站弃电率降低15%,储能利用率提高20%。
3.2 工业/商业园区微电网
痛点:负荷波动大,依赖电网,运维成本高。
方案:整合光伏、储能、充电桩及负荷数据,通过光储协调策略实现能源自给,远程监控设备状态。
效果:某园区用电自给率达80%,年运维成本降30%。
3.3 海岛/偏远地区独立供电
痛点:电网薄弱,供电不稳,依赖柴油发电。
方案:风光储协同运行,优先用新能源,储能保障供电连续性。
效果:某海岛新能源供电占比90%,年减排500吨。
3.4 光储充一体化充电站
痛点:充电高峰与电价高峰重叠,储能寿命短。
方案:需量控制+削峰填谷,低谷储能、高峰放电,降低充电成本。
效果:某充电站充电成本降25%,储能寿命延长30%。
3.5 数据中心备用电源与节能
痛点:供电可靠性要求高,能耗成本高。
方案:光伏+储能作为备用电源,优化功率因数,降低电费。
效果:某数据中心备用电源切换<10ms,年电费降150万元。
光伏
四、 外形尺寸
光伏
结语:
光储充放策略下发协调控制器作为新型电力系统的核心枢纽设备,依托智能化算法与多能源协同调控技术,为可再生能源高效消纳、电网韧性提升及用户侧能效优化提供了全链条解决方案。在技术迭代与政策驱动的双重赋能下,其应用版图正加速向智慧城市能源微网、工业园区光储充一体化、交通枢纽“零碳”充电网络等领域延伸,深度耦合能源互联网与绿色交通生态。未来,控制器将朝着超融合架构、算力跃迁及开源生态方向演进,通过构建“端-边-云”协同的能源数字孪生体系,成为支撑零碳社会转型的底层技术基石。
