币圈新手:越早知道这几个理念越赚
今日头条
1151人已加入
对于刚进入币圈的小白来说,可能会有一些迷惘:各路大神的经验和方法那么多,用哪个好呢?用哪种套路能快点赚钱呢?
其实,说到底,你现在拥有的一切,都是你认知水平的变现而已。
正如《投资异类》书中所表达的:认知水平导致了人和人之间对待同一事物的不同态度和不同选择,所以也决定了最后的贫富差距和幸福感。认知水平决定了一个人的时间分配、资产分配、交往圈子,也决定了一个人在不同选择前如何取舍,以及,面对风险时如何抉择。
所以,是否能赚钱的本质标准判断是:你的认知是否达到某个水平。李笑来的投资理念课中也强调了“投资背后的智慧”的重要性。今天,我们初步梳理一下他的投资建议,供币圈小白们参考。
一、要有对价格的感知
必须要足够多的钱才能开始投资吗?并不。李笑来说:开始投资的条件是,你愿意。并建议,当你没钱时,投资的方法可以是这样的:
“首先,创建一个excel表格,并设想用100元买了某种数字资产。然后,每个月的月底更新一下这个数字资产的价格,算出相对于最初投资时的涨跌幅。重点是:第一,在空闲时间,留意你所关注这个企业的财报与其他新闻。第二,每个月只更新一次数据,其他时间里绝对不要看这个数据(因为看他没有意义,还会养成可怕的坏习惯—-无端浪费自己的注意力和时间)。”
事实上,数字货币的投资门槛很低,100元甚至50元便可以开始你的投资行为。但是,当你法币本金很少的时候,你投入的重点不是法币,而是你自己的时间和注意力—-通过这两者来逐步积累投资智慧。
最近在朋友圈刷屏的张三九课程中,把这个过程称为训练“价格感知”的过程,并强调这个能力是非常重要且必要。
有了感知能力还不够,对于一个新手来说,避险是第一要务。否则,***的事件一而再再而三的发生了。那么,如何避险呢?
二、不能All in
当一个币圈小白刚踏入投资之门时,可能手中的本金比较少,ta满脑子都是“赢了游艇嫩模,赔了下海干活”。所以,可能看到一丁点“好价格”“好机会”,就恨不得百分之一百二十的全部押上。
这时候,小白们可能忽略了一个问题:如果有更低的价格、更好的机会,怎么办?这样的例子比比皆是:两个月之前,当币市出现小幅跳水时,很多人带着强烈的砸锅卖铁冲进场的欲望、喊着“抄底”进场了,然而,当价格瀑布般下降时,他们傻眼了:抄底抄在半山腰,看着一再腰斩的价格,只能哀叹“没子弹(本金)了”。
所以,建议普通人拿闲钱(自己年收入的10%)来投资。
尤其注意:对于投资起步者来说,绝对不能使用杠杆,并且建议你在相当长的一段时间里不要考虑杠杆。
三、不懂不投
投资之前一定要想清楚,尽量让自己了解并熟知所投项目,最好能成为那个领域的专家,使自己有能力做到“特立独行且正确”。
这样,即使你做出来的事儿看起来像是“冒险”,其实危险系数也并不高。
举个例子,去年94事件后,EOS价格一路下跌,曾一度达到3元一枚。在当时的氛围下,很多人都对数字货币避之不及,或者直接装死。而那时,在金马的带领下,有一批币圈朋友则选择“大举买进”EOS这种外行看来的“危险动作”。而事实上呢,他们研究了EOS,知道EOS的价值所在。果然,三个月后,EOS价格恢复到30多元,四个多月后,又一度飙升至120多元,收益达40多倍。即使在熊市中,至今,EOS的冰点价也未跌破26元。从这个例子,我们也能更好的体会到巴菲特的那句名言“别人恐惧时我贪婪”的意思了。
当然,对于一个不愿意费太多心思的新手来说,还有一个非常好掌握的避险姿势:定投。
4、 定投
如果你留意,会发现很多大v和币圈过来人推荐大家做定投。
定投,指定期等额购买某一种或几种币。币种的选取最好符合:共识大、市值排名靠前、最好具有已落地项目。如果实在不知道怎么选,就按照老猫发布的“区块链全球指数”来配置。
区块链
具体定投步骤是:首先,设定一个期限。由于币圈的波动比较大,所以可以将这个期限定的短一些,比如一周或者三天一次。然后,到设定的期限时,就购买等量金额的一种或几种币。
就这么简单,不用管行情,不用管涨跌。
定投的关键在于,在开始定投之前,你已经通过深入的研究,明确这种币的价值。
五、把握周期
经验发现,在投资中,利润最大化的策略往往是长期投资。纵观股市和如今的币市,许多“韭菜”就是不看周期和趋势,只盯着“涨跌”,才沦为追涨杀跌的“韭菜”而被“收割”的,白白浪费了精力、时间和金钱。所以,如果把投入的时间、精力与币价增长放在一起综合考虑,在币市,做短线不如做长线安全、划算。正所谓:赚钱有时候不是靠努力就能达到的,最重要的事情可能是“什么都不做”。
当然,坚守“长期”并不意味着你必须要一直囤着到天荒地老。因为,投资活动中最关键的因素是周期。
只有对周期进行深入了解和把握,才能对趋势进行有效的判断。一个上升和一个下降构成一个周期。而,真正的趋势常常需要至少两个以上的周期之后才能真正显现。
当你经历过一至两个“周期”后,可以根据自己的仓位和经验来适当调整,以利用牛市和熊市的转换来获利。具体策略,大概就要用到张三九的“定抛”理论了,即,价格每涨一个阶梯就卖出一部分的币。这是后话。
读币网,一家专注于前沿资讯及应用的区块链社区服务平台。
每月大咖深度采访,我们积极传递声音;
每日更新环球资讯,我们始终走在前沿;
每刻跟踪币值动态,我们为您助力成功!
请关注公众号:dubiwang2018或搜索:读币网
