TPS65262-1 4.5V 至 18V 输入、3A/1A/1A 三通道同步降压转换器数据手册
TPS65262-1 是一款单片、三路同步降压 (buck) 转换器,输出电流为 3 A/1-A/1 A。4.5 V 至 18 V 的宽输入电源电压范围涵盖了由 5 V、9 V、12 V 或 15 V 电源总线供电的大多数中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件以 600kHz 的固定开关频率运行。集成了降压 2 和 降压 3 的环路补偿,以减少外部元件。buck1 和 buck2、buck3 之间的 180° 异相作(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了输入滤波器要求。在轻负载时,该器件自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,通过减少开关损耗来提供高效率。
*附件:tps65262-1.pdf
两个低压差线性稳压器 (LDO) 内置 TPS65262-1,输入电压范围为 1.3 至 5.5 V,连续输出电流为 350/150 mA,独立启用和可调输出电压。
TPS65262-1 具有自动电源序列功能,将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。
该器件具有过压、过流、短路和过热保护功能。当任何 buck 输出电压超出调节范围时,电源良好引脚置位。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5 至 18 V
  • 反馈参考电压:0.6 V ±1%
  • 最大连续输出电流:3 A/1 A/1 A
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 集成双 LDO,具有:
    • 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
    • 连续输出电流:350 mA/150 mA
  • Buck1 的可编程软启动时间
  • Buck2 和 Buck3 的固定 1ms 软启动时间
  • 用于 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 每个降压转换器的专用使能引脚
  • 自动上电和断电序列
  • 轻负载时的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS65262-1 是一款集成双可调LDO的三重同步降压转换器,支持4.5V至18V的输入电压范围,提供3A/1A/1A的输出电流。该器件适用于DTV、机顶盒、家庭网关、无线路由器等多种应用。
2. 主要特性
  • 三重同步降压转换器‌:提供3A/1A/1A的输出电流,满足多种负载需求。
  • 集成双LDO‌:具有350mA和150mA的连续输出电流,输入电压范围为1.3V至5.5V。
  • 固定600kHz开关频率‌:简化外部电路设计,提高系统稳定性。
  • 自动功率序列‌:通过MODE引脚和EN引脚实现自动上电和断电序列。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护和过热保护。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V,适应多种电源环境。
  • 输出电压范围‌:通过外部电阻分压器可调,反馈参考电压为0.6V。
  • 软启动功能‌:Buck1具有可编程软启动时间,Buck2和Buck3具有固定的1ms软启动时间。
  • 高效率‌:采用脉冲跳跃模式(PSM)在轻载时提高效率。
4. 功能描述
  • 自动功率序列‌:根据MODE引脚和EN引脚的状态,自动控制三个降压转换器的上电和断电顺序。
  • 软启动功能‌:通过外部电容器调节Buck1的启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 输出过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出,保护负载。
  • 脉冲跳跃模式(PSM) ‌:在轻载时自动进入PSM模式,减少开关损耗,提高效率。
5. 应用领域
  • DTV(数字电视)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 无线路由器
  • 监控系统
  • POS机
6. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容器、电感器、电阻分压器等关键组件的连接方式。
  • 强调关键组件的选择标准,如电感器的电感值和电流额定值,输出电容器的容值和ESR值等。
7. 布局与布线建议
  • 提供PCB布局示例,指导用户如何合理布置关键信号路径和电源路径。
  • 建议使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容器,以减小电压纹波和提高系统稳定性。
  • 强调电源地和模拟地需要分开布线,并通过单点接地连接,以减少地噪声。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户了解器件的性能和使用方法。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成设计。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。
9. 封装与尺寸
  • 采用32引脚的VQFN封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm,适用于高密度PCB设计。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施,避免器件损坏。
  • 确保输入和输出电容器的容量和ESR值满足设计要求,以保证系统的稳定性和性能。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能。
