LM43601 3.5V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LM43601稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够在 3.5 V 至 36 V(42 V 瞬态)的输入电压范围内驱动高达 1 A 的负载电流。LM43601 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率、输出精度和压差电压。扩展系列提供 0.5A、2A 和 3A 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动频率调制提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件,引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43601 器件采用 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装(6.6 mm × 5.1 mm × 1.2 mm),引脚间距为 0.65 mm。该器件与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 和 LM43603 引脚对引脚兼容。
*附件:lm43601.pdf
特性
  • 33μA 稳压静态电流
  • 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的几乎任何组合都保持稳定
  • Power-Good 标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1 ms
  • 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪能力
  • Precision Enable 对系统 UVLO 进行编程
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
LM43601 是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,支持3.5V至36V的宽输入电压范围,提供高达1A的负载电流。该转换器采用固定频率峰值电流模式控制,具有高效率、高精度和低静态电流等特点,适用于工业电源、电信系统、汽车电子及通用宽范围电压调节等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V,支持瞬态42V。
  • 高效率‌:采用DCM和PFM模式,在轻载时保持高效率。
  • 低静态电流‌:在调节状态下仅为33µA。
  • EMI标准‌:符合EN55022/CISPR 22标准。
  • 软启动功能‌:内部软启动时间为4.1ms,可通过外部电容器延长。
  • 多种保护功能‌:包括过热保护、输出短路保护(带Hiccup模式)、VCC欠压锁定等。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:可编程,通过外部电阻分压器设置。
  • 开关频率‌:可调范围为200kHz至2.2MHz,默认为500kHz。
  • 输出电压精度‌:±1%(PWM模式)。
  • 负载调整率‌:DC时0.02%/A。
  • 线性调整率‌:DC时0.002%/V。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,减少整流损耗。
  • 软启动和电压跟踪‌:通过SS/TRK引脚实现软启动,并可跟踪外部电压斜坡。
  • 可编程开关频率‌:通过RT引脚设置,便于优化效率和电路板空间。
  • 时钟同步‌:SYNC引脚支持外部时钟同步,扩展系统灵活性。
  • 电源良好指示‌:PGOOD引脚输出低电平有效信号,指示输出电压是否在正常范围内。
5. 应用领域
  • 工业电源供应
  • 电信系统
  • 汽车电子(Sub-AM波段)
  • 通用宽范围电压调节
  • 高效率点负载调节
6. 典型应用电路
  • 提供基本电路图和带有所有可选功能的完整电路图,帮助用户根据需求进行设计。
  • 详细说明了关键外部组件(如电感器、输出电容器、反馈电阻器等)的选择标准。
7. PCB布局与布线建议
  • 强调输入和输出电容器的放置位置,以减少噪声和电压纹波。
  • 建议使用接地平面进行噪声屏蔽和热传导。
  • 提供布局示例,指导用户如何最小化电磁干扰(EMI)。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户了解器件性能和使用方法。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer等设计工具,简化设计流程。
  • 提供技术支持和社区资源,解答用户疑问。
9. 封装与尺寸
  • 采用16引脚HTSSOP(PWP)封装,尺寸为6.6mm x 5.1mm x 1.2mm,引脚间距为0.65mm。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 根据实际应用需求选择合适的外部组件,以确保系统稳定性和性能。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统效率。
