使用振弦式位移计时需要注意哪些安全事项?
  振弦式位移计是岩土工程、水利大坝、隧道施工等领域中监测结构物位移的核心设备。南京峟思工程仪器有限公司的VWD-D型振弦式位移计,凭借高精度和长寿命特性,已成为行业主流选择。为确保设备安全运行与数据可靠性,使用过程中需严格遵守以下安全规范。
监测
  安装前的设备检查
  在部署振弦式位移计前,需进行全面检查。首先核对设备及附件(基座、测杆、护管、锚头等)是否齐全,确认无运输损伤。使用读数仪连接位移计,手动轻拉或按压测杆,观察频率与温度信号是否正常响应。若发现读数异常(如无信号或数值跳变),应立即联系厂家检修,避免问题设备投入使用。电缆需按设计长度接长,接头处做好防水绝缘处理,确保芯线电阻(红黑线约300Ω,绿白线约3kΩ)和绝缘电阻(≥50MΩ)符合标准。
  钻孔与设备安装规范
  钻孔直径需≥90mm,深度按设计要求执行,确保位移计与注浆管可顺利插入孔底。钻孔后需彻底清理孔内碎石与泥沙,避免灌浆不实导致锚头固结失效。安装时,测杆需通过螺纹接头连接至设计长度,接口处涂抹螺纹胶防松;护管通过插入式接头连接,涂PVC胶固定。位移计入孔后,需垂直对准监测方向,灌浆使用水泥砂浆填充至孔口,待其凝固48小时后方可调整初始值。灌浆不充分可能导致测杆与结构物位移不同步,影响数据准确性。
  基准值校准与电缆保护
  初始值校准是数据准确性的关键。灌浆固结后,需松开基座锁紧螺栓,将位移计推至极限位置,再根据量程要求拉动至预设初始点并锁定。使用读数仪记录频率与温度的基准值,作为后续计算的参照。基准值需在环境温度稳定时多次测量取平均,误差需≤0.5%F.S。观测电缆需加装PVC套管或金属槽盒保护,避免机械损伤或啮齿动物啃咬。多台设备电缆交汇处需明确标记编号,防止误操作导致数据混淆。
  环境适应性与故障排查
  在潮湿、高压或极端温度环境中,需额外检查设备密封性。振弦式位移计耐水压≥1MPa,绝缘电阻≥50MΩ,但仍需定期检测护管接头是否渗水。若现场温度超出储存范围(-30℃~70℃),应采取隔热或保温措施。出现信号异常时,优先用万用表检测电缆电阻:红黑线电阻约300Ω,绿白线约3kΩ;若绝缘电阻<50MΩ,需更换电缆。读数仪测值不稳时,需检查附近电机、高压线等干扰源,必要时将屏蔽线接入地线。
  维护与技术支持
  振弦式位移计无需频繁维护,但需定期巡检电缆状态及密封性。南京峟思提供1年质保及终身技术咨询,支持现场调试与故障诊断。设备损坏时,切勿自行拆卸,应联系专业团队处理。
  遵循上述安全规范,可最大限度发挥振弦式位移计的监测效能,为工程安全提供可靠保障。科学操作、精准维护,是规避风险、提升数据价值的关键。
