6月19日,《ADC/DAC芯片测试前沿:德思特ATX系统高效方案与实战攻略》线上研讨会圆满结束。感谢大家的观看与支持!
在直播间收到一些观众的技术问题,我们汇总了热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收!
Q:你们可以做哪些类型的ADC芯片测试?你们可以测的ADC分辨率位数多高?
主要支持三类主流ADC芯片:Pipeline型、逐次逼近型(SAR型)和Sigma-Delta型。测试覆盖范围以8-18位分辨率的芯片为主,对22位左右的芯片也能进行静态和动态参数测试。24位芯片需满足AWG信号源性能限制(如信号精度、噪声水平等),但实际测试仍以8-18位芯片为主流。
Q:可以测多高速率的ADC?
测试速率取决于数字I/O模块(DIO)的工作模式。DIO支持高速模式和低速模式,其中高速模式下可测试更新速率达200MHz的芯片。
Q:是否支持测试多量程段可选的ADC?
支持。量程切换需通过DIO模块控制芯片的特定引脚发送指令(如SPI命令)。若不同量程需改变硬件连接(如输入路径),测试板需设计继电器电路,由DIO模块控制继电器完成量程切换。
Q:针对ADC的测试速度大概是每颗多久?
完整测试流程约10-15秒(不含芯片安装和连接时间)。具体时间取决于测试循环次数和采样点数,例如高精度测试需多次采样平均结果。
Q:建议多久执行一次校正?
自校准:通过软件(ATView 7006)执行,推荐每3个月或环境温湿度剧变时进行,操作前需预热设备1小时以上。
返厂校准:需联系厂商,每年1次以保证测量精度。若自校准结果异常或测试数据明显偏移,也建议返厂校准。
Q:是否可以将各模块定制为PXI平台版本?
不可行。原因有二:(1)PXI标准电源的纹波及干扰可能降低模块精度(本系统背板为低噪声定制设计);(2)模块间高速触发依赖专用背板的点对点互联,PXI总线无法满足实时性需求。
Q:DIO模块中的FPGA有何作用?是否参与数据采集?
FPGA核心功能是生成时序和时钟信号,不参与实际数据采集。例如低速FPGA(如Xilinx Artix-7)用于存储时序,高速FPGA(如Kintex-7)用于时钟管理;数据采集由DIO模块的专用电路(如比较器、缓存)完成。
Q:测试系统与测试板之间的连接线缆,是采用哪种形式 / 哪种标准 / 哪种接口?
(1)数字I/O连接:采用68针卡扣式D型线缆(可靠防脱落);
(2)时钟/触发信号:使用SMB接口(标准同轴连接器);
(3)电源/参考电压/AWG输出:采用4PIN LEMO接口(支持0B/1B系列线缆,可选直角或弯角);
(4)高速差分信号(如AWG 2180):每个通道独立使用SMA接口。
Q:1/2LSB correction选项有什么用
该功能用于适配不同理论转换曲线的ADC芯片:
启用条件:若ADC的零点偏移(Offset)位于转换阶梯中点(非理想居中位置),需勾选以校正Offset误差;
禁用条件:若零点偏移恰好在Code范围正中央(理想状态),则无需启用。
Q:ATView 软件是否支持二次开发?
支持通过脚本实现自动化控制。软件虽未内置远程控制接口,但所有操作(如参数配置、测试执行)均可通过脚本编程调用,满足定制化测试流程需求。
Q:由AWG22转为AWG20观察测试结果是否有差异,怎样的差异
AWG22在动态参数(如THD、SFDR)上性能优于AWG20约3-5dB,因其信号纯度更高,更适合高精度动态测试。
