一、注册 & 认证 & 申请权限
注册账号:先去华为开发者联盟注册一个开发者账号
实名认证:这是必须的!无论是个人还是公司开发的应用,都要完成实名认证(提交身份证或营业执照等信息)。
申请(受邀):HarmonyOS应用中部分权限需要申请权限(没有就忽略这步)。你需要:
登录AppGallery Connect (AGC)
找到你的Developer ID(在AGC右上角你的头像菜单里找“账户中心”或“我的账号”看)。
发邮件给agconnect@huawei.com。
邮件内容写清楚:
开发者名称:你认证的名字(个人真名或公司名)。
Developer ID:上面找到的那串数字。
申请原因/背景:简洁说明,比如 “申请HarmonyOS应用上架权限,用于发布便捷生活类应用‘便捷生活助手’,提供XX(如:缴费、提醒、社区服务等)功能”。
支持设备:你的APP打算在哪些鸿蒙设备上用?主要是手机?还是也支持手表、平板?一定要写清楚。
重要提示:在收到华为邀请通过邮件之前,你只能在真机上测试APP,无法提交上架审核。耐心等待审核结果。
二、创建你的应用 (AGC)
实名认证通过并且收到上架邀请后,登录 AGC。
找到“我的应用”点击“添加应用”。
应用平台:选HarmonyOS。
应用名称:写你APP的名字,比如 “便捷生活助手”。
最重要!包名 (Bundle Name):
这个包名就像你APP的身份证号,必须全网唯一,不能和别人重复。
格式一般是com.你的公司名.你的应用名,比如com.yourcompany.lifeassistant。
必须和你用 DevEco Studio 开发APP时,在 config.json 文件里写的 bundleName 一模一样!一点都不能差!
"app": {
"bundleName": "com.yourcompany.lifeassistant", // 这里必须和AGC填的一模一样!
"vendor": "yourcompany"
填好其他信息(分类选“便捷生活”或类似的生活服务类),创建成功。
三、给你的APP办签名证书和Profile
这是保证APP安全、确认是你发布的关键步骤。
调试阶段 (开发测试用):
用 DevEco Studio 开发时,它一般能自动帮你生成一个临时的“测试身份证”(调试证书)和“测试通行证”(调试Profile),方便你安装到真机上测试“便捷生活助手”的功能。这个证书有数量限制(一般2个),且不能用来发布上架。
发布阶段 (上架必须!):
第一步:生成密钥文件 (.p12) 和请求文件 (.csr)
在 DevEco Studio 里,找到菜单Build > Generate Key and CSR...。
按提示操作:创建一个密钥库文件 (.p12),设置密码;然后它会让你填信息生成证书签名请求文件 (.csr)。
保存好生成的.p12 和.csr 文件,密码要记住!.p12 文件是你最重要的钥匙,千万保管好,别泄露!
第二步:申请发布证书 (.cer)
登录 AGC。
进入你的“便捷生活助手”应用。
找到“用户与访问” > “证书管理”。
点击“添加证书”。
选择“发布”证书类型。
上传你刚才生成的.csr 文件。
提交后,AGC 会生成一个发布证书 (.cer)文件让你下载。保存好。
注意:一个开发者账号通常只能有1个有效的发布证书,它代表了你这个开发者的身份。
第三步:申请发布Profile (.p7b)
还是在你的“便捷生活助手”应用的AGC页面。
找到“HarmonyOS应用” > “项目设置” > “HarmonyAppProvision Profile管理”。
点击“添加”或“创建Profile”。
类型选 “发布”。
绑定你刚刚申请的发布证书 (.cer)。
包名 (Bundle Name) 必须填写 com.yourcompany.lifeassistant (和你应用设置、代码里完全一致)。
选择你的APP支持的设备类型(手机、手表等)。
提交后,生成并下载发布Profile文件 (.p7b)。保存好。这个Profile文件将被打包进你的APP。
