在工业4.0与信创国产化双轨并行的时代,海光3350处理器凭借自主可控的x86架构与工业级高性能,正成为关键基础设施的核心算力引擎。集特IPC-660 工控机深度融合这一国产“芯”力量,以硬核配置与场景化设计,为智能制造、科研等领域提供安全可靠的国产化解决方案。
海光HG3350处理器:采用14nm制程,单颗实现8核16线程,主频高达3.2GHz(部分型号),支持双路并联扩展至16核,多核性能对标Intel Xeon E-2378G,满足高并发工业任务需求。
无缝兼容性:保留x86指令集生态,兼容98.7%的Windows/Linux应用(如AutoCAD、SolidWorks),支持银河麒麟、统信UOS等国产系统,显著降低迁移成本。
灵活主板配置:可选GM9-5601-02(标准ATX)或GM0-5601-02(扩展型)主板,后者提供3×PCI+2×PCIe×4+1×PCIe×16插槽,支持加装数据采集卡、AI加速卡或独立显卡。
混合存储方案:标配512GB SSD+2TB HDD,预留M.2接口与4×DDR4内存插槽(最大64GB),兼顾高速响应与大容量数据存储。
防震架构:橡胶垫压紧夹具+防震磁盘架,抵御10G冲击加速度(11ms半正弦波),保护插卡与硬盘。
冗余电源支持:可选550W冗余电源(数据中心模式),电压波动时无缝切换,保障7×24小时连续运行。
防尘散热系统:前置可拆卸防尘滤网+12cm高效风扇(85CFM),确保粉尘环境中散热稳定性。
硬件级加密:海光3350内置国密算法(SM2/SM3/SM4),通过等保三级认证,防止数据篡改与泄露。
快速维护设计:前置锁付门禁防止非法操作,支持免工具拆卸硬盘与扩展卡,缩短故障修复时间。
集特IPC-660工控机搭载海光3350处理器,重新定义了工业自主化的高性价比路径——它不仅是x86生态的“平滑替代者”,更是恶劣环境下的可靠守卫者。随着国产软硬件生态的成熟,该方案已从工业控制向智慧医疗、金融信创等领域快速渗透。未来,集成AI算力模块的升级机型(如支持寒武纪加速卡)将进一步拓宽其边界,为中国智造注入持续动能。
