吉时利6517B静电分析仪操作白皮书
一、设备概述
6517B型静电计是吉时利(Keithley)推出的高精度静电测量仪器,专为低电流(1fA-20mA)和高电阻(1Ω-10¹⁶Ω)测量设计。其核心功能包括:
超低电流测量:分辨率达1fA,适用于半导体、光电材料等微弱信号检测。
高阻测量:输入阻抗高达200TΩ,可精准测量绝缘材料电阻。
电荷测量:支持库仑模式,用于电容器件或静电放电分析。
电压源输出:内置±1kV高压源,兼容浮地测量场景。
分析仪分析仪
​二、操作前准备
安全接地与接线
接地检查:确保仪器外壳通过保护性接地端子可靠接地。
屏蔽连接:使用三同轴电缆(Triax)连接输入端口,减少外部噪声干扰。
浮地测量配置:若需隔离测量,通过FLOAT功能键启用浮地模式,配合隔离变压器使用。
开机自检
长按前面板POWER键3秒,仪器启动自检程序,屏幕显示版本信息及校准日期。
自检通过后,主界面显示当前测量模式(默认电流模式)。
量程与模式选择
量程设置:通过旋转开关或RANGE键选择量程(如1fA、10fA、100fA至20mA)。
模式切换:按FUNCTION键循环切换电流(I)、电压(V)、电阻(R)、电荷(Q)模式。
三、基础测量操作
电流测量(I模式)
接线:将三同轴电缆中心导体接被测电路,外层屏蔽接地。
调零:短接输入端,按ZERO键消除本底电流(建议每次测量前执行)。
启动测量:按TRIGGER键或通过外部触发信号启动测量。
数据读取:屏幕显示实时电流值(如-1.234E-12 A),按HOLD键冻结数据。
电阻测量(R模式)
电压源配置:在电阻模式下,按SOURCE键设置测试电压(如10V、100V至1kV)。
接线:高压端接被测电阻,低压端接地(或浮地)。
测量:按TRIGGER键,仪器自动计算电阻值(R=V/I)。
注意事项:高阻测量时避免人体接触测试线,防止漏电干扰。
电荷测量(Q模式)
电容连接:将待测电容连接至输入端,按SOURCE键设置积分时间(1ms-100ms)。
积分测量:按TRIGGER键启动电荷积分,屏幕显示总电荷量(Q=∫I dt)。
四、高级功能应用
自动扫描与数据记录
电压扫描:通过SWEEP功能设置电压源起始值、终止值及步长(如0V→1000V,步长10V)。
数据记录:连接计算机,使用KickStart软件自动采集I-V曲线数据,支持实时绘图与导出(CSV/TXT格式)。
噪声抑制与滤波
带宽限制:按FILTER键选择低通滤波器截止频率(如1Hz、10Hz),降低高频噪声。
平均模式:启用AVERAGE功能,设置平均次数(如10次),提高信噪比。
浮地测量配置
高压隔离:在FLOAT模式下,输入端与地电位隔离,支持±1kV偏置电压。
安全屏蔽:使用绝缘支架固定测试线,避免高压电弧风险。
五、维护与校准
日常维护
清洁:使用异丙醇擦拭输入端口,避免使用腐蚀性溶剂。
连接检查:定期检查三同轴电缆磨损情况,更换老化线缆。
校准流程
自校准:按CALIBRATE键启动自校准程序(需连接标准电阻/电容)。
外部校准:联系吉时利授权服务中心进行年度校准,确保测量精度。
六、故障排除
无显示
检查电源线连接,确认保险丝完好(位于仪器背面)。
重启仪器,长按POWER键10秒强制复位。
数据波动大
检查屏蔽接地,远离电磁干扰源(如变频器、电机)。
启用FILTER功能或缩短测试线长度。
超量程提示
切换至更高量程(如10mA→20mA)。
检查被测电路是否存在短路或漏电。
七、安全规范
高压操作:佩戴绝缘手套,禁止触摸高压端子。
静电防护:在低电流测量时,使用防静电手环及导电桌垫。
废弃处理:报废仪器需联系专业机构回收,避免环境污染。
八、文档下载与技术支持
如需详细电子版手册可访问安泰测试科技官网下载https://www.agitekservice.com/或者联系客服领取,如需技术支持也可联系我们,安泰测试科技提供吉时利的免费技术支持18682985902(同wx)。
