超声悬浮技术是一种利用超声波产生的声压场使物体悬浮的技术,具有非接触、无容器处理的优势。高压功率放大器在超声悬浮实验中发挥着关键作用,为超声波换能器提供高功率信号,驱动其产生所需的超声波。
图:高压功率放大器在超声驻波多层悬浮试验及仿真研究中的应用
一、超声悬浮实验原理
超声悬浮的原理是依靠压电换能器产生声源振动,声波在辐射面和反射面间多次反射叠加形成驻波。当激励信号满足一定条件时,产生的声压梯度力克服物体重量,实现物体的竖直悬浮,水平方向的定位力则将物体固定在声压节点处。不同的激励信号会导致声压节点位置和数量不同,从而可在不同位置悬浮物体。
二、高压功率放大器在超声悬浮实验中的作用
(一)提供高功率信号
超声悬浮实验中,压电陶瓷换能器需要高功率信号才能产生足够强度的超声波。高压功率放大器可将信号发生器输出的低电压信号放大到高功率水平,驱动换能器工作。如西安安泰电子的ATA-4000系列高压功率放大器,能输出高功率信号,满足不同实验需求。
(二)精确控制实验条件
高压功率放大器可精确调节输出信号的幅值、频率和相位,实现对超声波的精确控制。通过改变放大器的输出,可调整声波强度和频率,适应不同材料和实验要求,优化悬浮效果。
(三)实现多层悬浮与定向运输
通过精确控制声场分布,高压功率放大器可实现物体的多层悬浮和定向运输。调节声场参数,可使多个物体在不同声压节点稳定悬浮,并按设定路径运输。
图:ATA-4014C高压功率放大器指标参数
三、超声悬浮实验的类型
(一)单层悬浮实验
这是最基本的超声悬浮实验,通过高压功率放大器驱动换能器产生超声波,形成驻波场,将物体悬浮在声压节点处。实验装置包括信号发生器、功率放大器、换能器、反射端等。调节信号频率和幅值,使物体稳定悬浮,用于研究悬浮原理和基本特性。
(二)多层悬浮实验
在此实验中,通过调节声场参数,如信号发生器输出频率、谐振腔长度等,形成多个声压节点,使多个物体在不同层次悬浮。如使用高压功率放大器,调节信号发生器输出频率为40kHz、幅值为20Vrms、占空比为50%的方波信号,调整谐振腔长度,实现了8个聚苯乙烯小球在空气中的稳定悬浮。
(三)深过冷材料制备实验
利用超声驻波声场的深过冷特性,可在悬空中冷却液体材料,制备出组织细化、均匀、高性能的材料。实验中,高压功率放大器驱动换能器产生超声波,形成驻波场,将液体材料悬浮其中并冷却。该方法可避免容器壁对材料结晶的干扰,提高材料性能,适用于金属合金、陶瓷等材料的制备。
(四)生物样本悬浮与分析实验
在生物化学分析领域,超声悬浮技术可用于生物样本的悬浮与分析。实验中,高压功率放大器驱动换能器产生超声波,将生物样本悬浮在声压节点处,可避免容器壁对样本的污染和干扰,提高检测精度。该实验适用于细胞、蛋白质、核酸等生物样本的分析。
图:ATA-4000系列高压功率放大器指标参数
ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,547.1Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
ATA-4000系列高压功率放大器应用场景:超声电机驱动、软磁测试、无损检测、磁芯损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器。
高压功率放大器在超声悬浮实验中具有重要作用,能够为实验提供高功率信号、精确控制实验条件,并实现多层悬浮与定向运输等功能。通过这些实验,可深入研究超声悬浮技术的原理和应用,推动其在材料科学、生物医学等领域的广泛应用。
