差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
在数据通信、广播、工业控制与同步系统中,电压控制晶体振荡器(VCXO)起着关键频率调谐与时钟同步的作用。FCom富士晶振推出的FVC-3L-PG、FVC-5L-PG、FVC-7L-PG三款差分输出VCXO产品,覆盖从3.2×2.5mm至7.0×5.0mm封装,频率支持10~1500 MHz,具备±50ppm拉频、LVPECL与LVDS差分输出、RMS抖动低于1.2ps等特性,适用于高精度、低相位噪声的系统设计。
差分晶振FVC-3L/5L/7L-PG封装对比图
产品核心特性
  • 频率范围宽:10~1500 MHz
  • 差分输出:LVPECL / LVDS(支持Tri-state)
  • 典型相位抖动低至1.2 ps RMS(@12kHz~20MHz)
  • 支持2.5V / 3.3V工作电压平台
  • ±50 ppm拉频能力,适配多种锁相环设计
  • 起振时间短(10 ms Max),适用于快启系统
  • 温度范围支持至-40~85°C(标准工业级)
型号参数对比
型号
封装
频率范围
输出格式
拉频范围
相位抖动
FVC-3L-PG3.2×2.5 mm10~1500 MHzLVPECL / LVDS±50~±150 ppm0.6~1.5 ps
FVC-5L-PG5.0×3.2 mm10~1500 MHzLVPECL / LVDS±50 ppm≤1.2 ps
FVC-7L-PG7.0×5.0 mm10~1500 MHzLVPECL / LVDS±50 ppm≤1.2 ps
应用领域分析
1. 高速以太网与PTP时间同步
在数据中心与企业网络中,FVC-PG系列可作为以太网PHY芯片的主时钟源。以156.25 MHz为例,广泛应用于25G/100G网络接口、交换芯片与分布式时间同步(PTP/IEEE 1588)。搭配 Marvell 88E1512 或 Broadcom BCM84891 时,VCXO稳定性直接决定时钟漂移控制性能。
2. 光纤通信模块与SONET/SDH平台
FVC-3L-PG 在SFP+/QSFP28光模块中可提供155.52 MHz与622.08 MHz等频点,支持CDR时钟恢复电路与SerDes信号传输,适配芯片包括 IDT 844021、Semtech GN25L95 等。SONET设备中也常采用38.88 MHz同步频率,保证传输层稳定。
3. 数字视频与高清电视系统
FVC-5L-PG 与 FVC-7L-PG 适合用于HDMI、DisplayPort与广播解码器中,用于输出74.25 MHz、148.5 MHz、297 MHz等视频参考频点。其低相位噪声特性能够减少画面抖动与时基误差。推荐芯片如 Sony CXD2855、Amlogic T962 等主控平台。
4. 工业控制、RTU与远程通信模块
FVC-7L-PG 可部署于工业自动化控制器与远程终端(RTU)设备中。常见频点如24 MHz / 50 MHz,用于Modbus、CAN、PLC系统。在高温环境(-40~85°C)下仍保持±25ppm以内稳定性,适配TI Sitara、STM32H7等工业级主控芯片。
5. 存储系统与抖动消除器(Jitter Cleaner)
FVC-3L-PG 适合用于PCIe/SATA/USB控制器主板中的200 MHz、400 MHz频点同步,匹配TI CDCE62005、ADI AD9545等高性能Jitter Cleaner与时钟树芯片,实现低抖动驱动链。尤其适合RAID控制器与大型SAS存储方案。
总结
FCom富士晶振FVC-3L/5L/7L-PG 系列差分输出VCXO,为高速通信、存储、工业与广播系统提供多频率、低抖动、高稳定性的频率控制方案。多封装、多电压、宽频段的设计,为系统集成与信号同步提供卓越的灵活性。
如需更多技术资料、样品申请或选型建议
