等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。
图:ATA-67100高压放大器在介质阻挡放电等离子体激励器中的应用
一、高压放大器在等离子体发生装置中的作用
(一)驱动和维持等离子体放电
等离子体放电需高能量电源提供足够电流和电压。高压放大器可将低电压、小电流信号放大为高电压、大电流输出,驱动和维持放电。如在容性耦合等离子体(CCP),要求放大器输出频率覆盖kHz至MHz范围,波形失真率低于1%。
(二)等离子体加热
等离子体实验中常需加热以研究其性质和行为。高压放大器可将低功率加热信号放大为高功率信号,实现高效加热。如在可控核聚变实验中,通过FPGA实时控制高压放大器,可在300μs内输出±10kV反向电场,抑制等离子体破裂。
(三)等离子体诊断
等离子体诊断需测量和分析其物理参数。高压放大器可为诊断设备提供高电压和高放大倍数,增强诊断信号的强度和精度,使研究人员能更准确了解等离子体性质和演化过程。
(四)等离子体驻波比控制
为保持等离子体放电稳定性和一致性,需控制驻波比。高压放大器可提供适当驻波比控制,确保电能传输效率最大化,减少能量反射和损失。
图:ATA-7100高压放大器指标参数
二、应用案例
(一)半导体制造中的精密刻蚀
在7nm以下制程中,等离子体刻蚀的线宽控制需亚纳米级精度。采用高压放大器驱动的脉冲调制技术,可将离子能量分散度从15eV降至5eV以内。
(二)常压等离子体射流医疗设备
针对创面消毒应用,采高压放大器可在30mm射流长度内维持10⁶CFU/mL的杀菌效率。其关键技术在于将50kHz正弦波与2μs高压脉冲(8kV)叠加,使活性氧粒子浓度提升3倍,同时将设备体积缩小至传统方案的1/5。
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出40kVp-p(±20kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
ATA-7000系列高压放大器应用场景:介电弹性体测试、EHD电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控。
高压放大器在等离子体发生装置中发挥着关键作用,它提供高电压、高功率和高放大倍数的输出,驱动和维持等离子体放电,实现对等离子体的加热和诊断,以及控制等离子体中的驻波比。随着技术的不断发展和创新,高压放大器的应用将更加广泛和深入,为等离子体科学的发展和应用提供强有力的支持。
