TPS62134B 具有低功耗模式输入的 17V 输入、降压转换器数据手册
TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。 与 Intel Skylake 平台应用程序(如超极本™和笔记本电脑)兼容。高性能 DCS-Control™ 架构提供快速瞬态响应以及高 输出电压精度。
这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合 适用于由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源供电的系统 rails 的 Rails 中。这些器件具有低功耗模式,其中使用 LPM 引脚来降低输出电压。此外,这些器件还支持动态输出电压变化 使用 VIDx 引脚。LPM 和 VIDx 引脚有助于系统最大限度地降低功耗 不同作模式下的消耗。
*附件:tps62134b.pdf
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。幂排序为 可通过使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚进行配置。在省电模式下,设备会显示 静态电流约为 20 μA,可在整个负载范围内保持高效率 范围。短路保护和热关断保护 IC 和外部元件免受 输出对地短路时的大电流。该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚封装 带导热垫的 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 架构
  • 支持系统待机模式的低功耗模式
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 可选固定输出电压(0.7 V 至 1.05 V)
  • 低功耗模式逻辑输入
  • 静态电流为 20 μA
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流:高达 3.2 A
  • 可编程软启动
  • 电源良好输出
  • 短路保护
  • 单端远程采样
  • 热关断保护
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS62134x
  • 类型‌:同步降压DC-DC转换器
  • 特点‌:支持Intel Skylake平台,具有低功耗模式、动态输出电压调整、高效率和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 控制架构‌:DCS-Control™,提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压‌:可编程固定输出电压,范围从0.7V至1.05V。
  • 输出电流‌:最大可达3.2A。
  • 低功耗模式‌:待机模式下静态电流仅为20μA。
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护和软启动。
  • 封装‌:3mm×3mm的VQFN-16封装,带有热焊盘。
3. 应用领域
  • Intel Skylake平台‌:适用于Ultrabook、笔记本电脑和PC。
  • 标准12V电源轨‌。
  • 1至4节锂离子电池供电的POL电源‌。
  • 固态硬盘驱动器‌。
  • 嵌入式系统‌。
4. 功能描述
  • 使能与关断‌:通过EN引脚控制,低电平进入关断模式,内部MOSFET和控制电路均关闭。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于2.7V时,防止设备误操作。
  • 软启动‌:通过SS引脚控制输出电压的启动斜率,避免过大的冲击电流。
  • 开关电流限制和短路保护‌:输出短路时,将开关电流限制在1.6A以内。
  • 输出电压和LPM逻辑选择‌:通过VIDx和LPM引脚选择输出电压,支持低功耗模式下的动态电压调整。
  • 电源良好输出‌:PG引脚提供电源良好指示,可用于多轨启动排序。
  • 单端远程感测‌:通过FBS引脚实现远程感测,提高负载端的电压调节精度。
  • 过温保护‌:结温超过160°C时,设备进入过温保护模式。
5. 典型应用电路
  • 电路组成‌:包括输入电容、电感、输出电容、软启动电容等关键元件。
  • 设计指南‌:提供了输出滤波器选择、电感选择、输出电容和输入电容的推荐值以及软启动电容的计算公式。
6. 性能指标
  • 效率‌:在不同负载和输入电压下,效率可达90%以上。
  • 输出电压精度‌:PWM模式下为±1%,PSM模式下为±3%。
  • 负载调整和线性调整率‌:分别小于0.01%/A和0.003%/V。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-16封装,带有热焊盘。
  • 订购信息‌:提供了不同封装选项和载带卷盘信息的详细表格。
8. 布局与热设计指南
  • 布局指南‌:推荐将所有元件尽可能靠近设备放置,特别注意输入电容、输出电容和软启动电容的布局。
  • 热设计‌:强调了热焊盘连接的重要性,提供了增强热性能的三种基本方法。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了优化输出滤波器、热特性等应用笔记的链接。
  • 社区资源‌:介绍了TI的E2E在线社区和设计支持资源。
