拓尔微新品 高耐压 高效率 低静态电流| 100V 1A COT架构的同步降压转换器 TMI39610
近几年,电动摩托车和电动自行车市场以惊人的速度扩增,而其对于电源芯片的要求,则向着更高供电电压、高效率转换、低功耗,高可靠性的方向发展;其中,电动摩托车/电动自行车的电池电压一般为36V、48V、60V、72V等,其中48V和60V最为常见;拓尔微长期致力于为客户提供可靠的一站式电源管理芯片解决方案,针对电动摩托车和电动自行车推出高耐压、高效率、低静态电流且快速动态响应的TMI39610,TMI39610工作电压最高支持100V,1A的输出电流能力,低静态电流10uA,COT 控制架构,快速动态响应,解决高达60V高压应用场景的低功耗需求,适用于电动摩托车、电动自行车、信息终端、电池储能、POE供电等应用场景。
TMI39610具备6V-100V的宽输入电压范围,具有1A的输出电流能力,且转换效率高达92%(VIN = 48V, VOUT = 12V, FSW = 300kHz);具有超低关断电流(ISD = 5.3μA @VIN=48V)和空载电流(IQ = 12μA @VIN=48V),可有效解决高达60V高压应用场景的低功耗需求,提高电池供电产品的工作寿命。
拓尔微
▲ 效率曲线图
TMI39610内部采用先进COT架构,在实现低静态纹波的基础上实现更快的响应速度,提供更好的动态性能及快速响应能力;当输入48V,输出5V,输出电流在0.1A-0.9A的负载变化范围,动态纹波96mV,优于市面竞品。TMI39610同时具备输出短路保护、过流保护、过热保护等多种保护功能,确保系统更加安全稳定。
拓尔微
产品优势
· 宽输入电压范围: 6V to 100V;
· 1A输出电流能力;
· 静态电流10μA;
· 关断电流3μA;
· 可调工作频率50kHz-1MHz
· COT控制架构
· 反馈电压1.2V±1%
· 具备Power Good功能
· 内部集成软启动、UVLO, OCP, OTP等多种保护
· ESOP8封装
在未来,随着电动摩托车和电动自行车需求的不断演变,客户对产品更长工作寿命、更高可靠性的需求越来越高,DC/DC 作为关键的电源管理组件,将继续发挥着重要的作用,为这些市场提供稳定可靠的电源支持。而拓尔微也将通过不断创新和提升技术水平,更好地适应市场需求,并为行业提供更完整的解决方案。
