cd4538引脚图资料及应用电路
芯片引脚图
730人已加入
cd4538引脚图
单稳态触发器
cd4538功能表(真值表)
单稳态触发器
cd4538逻辑图
单稳态触发器
cd4538时序图
单稳态触发器
cd4538电气特性
直流电特性
单稳态触发器
交流电气特性
单稳态触发器
cd4538应用电路(一):采用CD4538构成的温度湿度超限报警电路
电路结构及主要元器件选择:
由下图可知,该输液加温控制器由电源电路、无稳态多谐振荡器、温控电路和晶闸管控制电路组成。其中,电源电路由电源开关S、交流保险FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容C1、C7和限流电阻R6等元件组成。实际应用时,S常选用5A、250V电源开关;T选用5~10W、二次电压为15V的电源变压器;UR选用1A、50V型整流桥堆。220V交流电压通过降压、整流和滤波后,一路为光电耦合器VLC内部的发光二极管提供近18V直流电压;另一路经R6限流及C7滤波后,为IC1和IC2提供工作电源。
无稳态多谐振荡器由时基集成电路IC1及电阻器R2、R3、电容器C2、C3等外围元件组成。实际应用时,IC1常选用NE555型时基集成电路。
温控电路由精密单稳态触发器CD4538(IC2)及热敏电阻器RT、电位器RP、电阻器R4、R5、R7~R9、电容器C4~C6、电子开关VD1、VD2等外围元件组成。实际应用时,RT常选用负温度系数热敏电阻器;RP选用小型合成碳膜电位器;VDI和VD2选用IN4148型硅开关二极管或ZAK10型锗开关二极管。
晶闸管控制电路由晶体管VT、光电耦合器VLC、双向晶闸管VS及加热器具EH组成。实际应用时,VT常选用S9013或S8050型硅NPN晶体管;VLC选用4N25型光电耦合器;VS选用1A、100V以上的双向晶闸管;EH选用PTC加热器。
单稳态触发器
工作原理:
电路通电后,无稳态多谐振荡器得电工作,NE555第3脚输出方波脉冲信号,该脉冲信号经C4和R4微分处理后,从CD4538第4、12脚输人,触发芯片内部的两个单稳态电路,并进行脉冲宽度比较。当CD4538第6脚和第9脚同时输出高电平时,电子开关VD5、VD6同时截止,使VT处于导通状态,光电耦合器VLC内部的发光二极管点亮,光敏三极管导通,使双向晶间管VS受触发而导通,EH通电开始加热。随着药液温度的上升,RT的阻值开始下降,当加热温度达到RP的设定温度时,CD4538第6脚由高电平变为低电平,VD5导通,VT和VS、VLC均截止,EH停止加热。当药液的温度降至一定值时,CD4538第6脚又输出高电平,VD5截止,VT和VS、VLC又导通,EH又开始加热。以上过程周而复始地进行,即可使药液的温度恒定在RP的设定值附近。
cd4538应用电路(二):速度判别电路
速度判别电路的核心是一片可重触发单稳CD4538(图2).当单片机控制步进电机运行时,首先将锁相驱动信号L置为高电电平,随后PA、PB、PC按照A→AB→B→BC→C→CA→A(或AC→C→BC→B→AB→A→AC)的顺序依次轮流出现低电平,从而驱动步进电机一步一步地运行.由于在运行过程中,PA、PB和Pc信号至少有一个会出现跳变(上升沿或下降沿),而这种跳变经过由电阻和电容(如R470、C411、R471、R490和D431等)组成的微分电路变成一个负脉冲加到8输入端与非门U409的输入端,进而在其输出端产生一个正脉冲触发单稳U408A;U408A的输出Q与锁相驱动信号L经过由锗开关二极管D473、D474构成的与门去控制A、B、C三相驱动电路的斩波电路.由于U408A的暂态时间大约是1 S,因此当步进电机的运行速度低于每秒钟l步时,速度判别电路先输出约1 S的高电平,使各相驱动电路进行约1 S的恒流斩波动作,使步进电机迅速到位,随后转到锁相状态(步进电机各相的电流降到其工作电流的大约一半),以降低步进电机的功耗.
单稳态触发器
cd4538应用电路(三):基于双向可控硅的延时可控关断电路
K1 为单刀双掷开关,1 和2 分别是2 个触点;U1 是三端稳压器LM7815 ;U2 和U5 是整流桥;U3 和U8 分别是555定时器和双精度单稳态触发器CD4538 ;D1 为双向可控硅B T138 。U4 和U7 是光耦合双向可控硅驱动器MOC3041 。其中U4 用于驱动B T138 ;U6 为光电耦合器P521 。
基于双向可控硅的延时可控关断电路:
单稳态触发器
