循环神经网络(RNN)的详细介绍
1. 场景与应用
在循环神经网络可以用于文本生成、机器翻译还有看图描述等,在这些场景中很多都出现了RNN的身影。
2. RNN的作用
传统的神经网络DNN或者CNN网络他们的输入和输出都是独立的。对于这些模型输入的数据跟输出的数据大多是关联不太紧密的场景,但是有些场景输入的数据对后面输入的数据是有关系的,或者说后面的数据跟前面的数据是有关联的。例如,对于文本类的数据,当输入某句话的时候,刚开始输入第一个字的时候,再输入这句话的第二个字时候,其实第二个字要输入什么字其实是跟第一个字是有关联的。所以,对于这样一类的场景,通常是要考虑前面的信息的,以至于引入RNN模型。
对于RNN模型为解决这类问题引入了“记忆”这一概念。循环神经网络的循环来源于其每个元素中都执行相同的任务,但是输出依赖于输入和“记忆”两个部分。
3. RNN结构
rnn
从图中看,对于RNN网络是按照时间序列展开的。对于图中的变量Wt,是在时刻t处的输入,St是时间t处的“记忆”,St=f(UXt+WSt−1 + b),f可以是tanh等,f取tanh会把数据压缩到一个范围内,有时候也可以使用sigmoid函数。Ot是时间t出的输出,比如是预测下个词的话,可能是softmax输出的属于每个候选词的概率,Ot = softmax(VSt)。对于这里的St已经把Xt合并了,所以Ot的公式只有St。
对于循环神经网络,可以把隐状态St视作为“记忆体”,捕捉之前时间点上的信息。输出Ot有当前时间及之前所有“记忆”共同计算得到的。但由于St是一个有限的矩阵,对于之前的信息并不能完全捕捉到,也会随着时间的变长,对于之前的“记忆”也会“变淡”。对于RNN不同于DNN与CNN,这里的RNN其实整个神经网络都在共享一组参数(U,V,W),这样极大的减小了需要训练的参数。图中的Ot再由写任务下是不存在的,只需要对最后的结果输出就可以。
4. 不同类型的RNN
(1). 双向RNN
通过以上经典的RNN模型,它是只关心当前的输入和之前的“记忆”的,但有些情况下,当前的输入不知依赖于之前的序列元素,还依赖于后面序列的元素。比如,一篇文章,当读第一段时候我们并不知道文章的主体要讲什么内容,但当我们读完第一段的时候需要判断文章主要讲什么内容,这时候就需要读后面的内容才能知道这个文章主要讲的是什么。对于这样的场景需要后面的数据才能更好的预测当前的状态,所以引入了双向RNN,就是为了解决这一类问题的。双向RNN的模型如下:
rnn
表达式:
rnn
双向RNN是考虑到了前后的“记忆”,能够更好的关联到前后的信息。
(2). 深度双向RNN
对于深度双向RNN和双向RNN的区别是每一步和每一个时间点我们设定了多层的结构。结构如下:
rnn
深层双向RNN的表达式:
rnn
对于深层双向RNN考虑的信息与双向RNN相比变多了,这意味着能够对于某场景,能够关联更多的信息。
5. RNN与BPTT算法
对于循环神经网络的BPTT算法其实是BP算法的一个变体,但是循环神经网络的BPTT是与时间序列有关的。
rnn
对于这个问题是个Softmax问题所以这里用交叉熵损失,所以损失函数可以表示为:
rnn
对于求所有误差求W得偏导函数为:
rnn
但是,
rnn
所以,所以根据求导链式法则可以进一步求得:(又因为他们的权值是共享的)
rnn
用图表示如下:
rnn
通过上面的式子:
rnn
通过链式法则,表达式可以进一步表示为:
rnn
通过以上的步骤求得损失函数的偏导后,就可以用SGD算法去做参数的更新。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • rnn
