【新专利介绍】一种具有防水模块盒的水表
测量仪表
1524人已加入
2017年11月7日,宁波市精诚科技股份有限公司申请了国家发明授权专利——一种具有防水模块盒的水表
内容说明
本发明涉及测量仪表领域,具体是一种具有防水模块盒的水表。
发明背景
随着淡水资源的日益匮乏,水表产品在住宅、商用和工农业用水计量方面的重要作用已经得到社会各界的认同。随着电子信息产业的飞速发展,电子产品已经广泛的应用在工业、农业以及民用产品上,智能水表就是电子信息时代的一个产物,且智能水表已经逐渐取代机械水表占有相当大的市场。所谓智能水表,是指在机械水表的基础上增加电子控制装置以及电动阀门而形成,一般具有预付费电路、阀门控制电路、显示电路、计数电路、报警电路、电源电路(电池)、主控制器等结构。
智能水表主要有IC卡水表、远传水表以及无线阀控水表,这些智能水表主要安装在较为潮湿的环境中,这对智能水表内部电子元件的工作可靠性是一个极为严峻的挑战,为了避免智能水表内部电子元件受潮而损坏、降低使用寿命,人们通常会电子元件密封在模块盒里面,避免了在潮湿环境对电子模块的运行造成影响。
现有,申请号:201320607743的中国专利公开了一种微功率无线远传水表,包括阀控基表,表上盖,模块盒,阀控基表包括传动系统组件、底板,模块盒包括其内部的电子模块、电池舱和模盒盖,电池舱内装有电池,电池通过电源线与传动系统组件、电子模块连接,传动系统组件通过信号线与电子模块连接,表上盖罩设于底板,模块盒位于表上盖与底板之间,所述模盒盖沿口涂有硅酮密封胶。该技术方案存在以下缺陷:1 .由于该模盒盖沿口是向外突起设置,涂抹的硅酮密封胶容易向周边流动,使得硅酮密封胶形成的密封层的厚度非常小,并且硅酮密封胶也不能有效渗透进入模盒盖沿口配合缝隙中,防水效果差;2 .这种人工涂抹方式,容易在有些涂抹地方缺少硅酮密封胶无法形成密封层,达不到密封效果,需要操作人员小心仔细在模盒盖沿口上涂抹,降低工作效率,并且这种人工涂抹方式也会使得形成密封层凹凸不平,影响产品美观;3 .在模盒盖沿口涂有硅酮密封胶风干形成密封层容易受到磕碰导致破坏,使得密封效果差。
发明内容
本发明针对现有技术不足,提供一种具有防水模块盒的水表,这种具有防水模块盒的水表具有高防水性能,能有效的保证模块盒体内的电子模块不被受潮腐蚀。
为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:一种具有防水模块盒的水表,包括模块盒和水表外壳,所述模块盒设于所述水表外壳内,所述模块盒包括盒座、盒盖和电子模块,所述盒盖置于所述盒座的开口上,所述盒座的外侧壁向上延伸形成一圈外挡板,所述盒盖包括一体设置的顶壁以及四周侧壁,所述外挡板的顶端高出所述顶壁,所述顶壁以及所述四周侧壁均置于所述外挡板所形成的空间内,所述顶壁与所述外挡板之间形成有与所述顶壁的形状、大小均相匹配的灌胶腔室,所述灌胶腔室覆盖有密封胶层,所述电子模块固定在所述盒座内,所述盒盖固定连接有接线板,所述接线板一侧与所述电子模块信号连接,所述接线板的另一侧设有多根信号线,所述接线板通过覆盖密封胶层固定在所述盒盖上。
水表
图为本发明一种实施的模块盒的剖视图
有益效果:由于所述外挡板的顶端高出盒盖顶壁,顶壁以及四周侧壁均置于外挡板所形成的空间内,所述顶壁与外挡板之间形成有与顶壁的形状、大小均相匹配的灌胶腔室,外挡板可以有效防止密封胶向周边流动,操作人员只需把密封胶均匀倾倒入一圈外挡板内置于灌胶腔室内,该密封胶在重力作用下会慢慢向外扩散开来覆盖灌胶腔室,从而盒盖上也会覆盖密封胶层,提高工作效率并且形成密封胶层表面光滑提高产品美观。
所述外挡板的顶端高出盒盖顶壁,使得密封胶可以形成厚度较大的密封胶层,并且密封胶可以渗透进入盒座和盒盖配合缝隙中,提高了防水性能;一圈外挡板位于该密封胶层的外侧形成有效保护,避免密封胶层受到磕碰导致破坏,保证密封效果。同时由于所述接线板一侧与电子模块电连接,所述接线板的另一侧设有多根信号线,多根信号线与水表的电池和计数器相连接,使得电子模块可以通过接线板与外界进行信号传送,并且所述接线板通过覆盖电子密封胶固定在盒盖上,拉扯信号线时,防止密封胶层被拉脱或者出现松动而导致防水效果差,也避免水分沿信号线渗入出现短路现象,同时使用接线板进行转接,可以有效防止电子模块与外界进行信号传送时,发生接触不良。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:本发明这种具有防水模块盒的水表具有高防水性能,能有效的保证模块盒体内的电子模块不被受潮腐蚀。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水表
