今日头条
晶晨S912及常与其搭配的高电压大电流DC/DC简述
S912是一款先进的应用处理器,专为高性能4k OTT / IP机顶盒(STB)和游戏机应用而设计。它集成了功能强大的CPU / GPU子系统,安全的4K视频CODEC引擎和最佳HDR图像处理流水线以及所有主要外设,形成了终极低功耗多媒体AP。桑尼奇科技长期配套现货供应,如需了解更多信息按以下方式联系肖生QQ:1735477079 手机:18576774167,原装现货,欢迎交流。(更多详情)
S912主系统CPU是一个八核ARM Cortex-A53 CPU,分为两个具有大型统一二级高速缓存的CPU集群。 每个集群由四个Cortex-A53内核组成,每个内核具有L1指令/数据高速缓存,由DVFS软件控制,可以独立计时2GHz。图形子系统由两个图形引擎和一个灵活的视频/图形输出管线组成。 ARM Mali-T820MP3 GPU 3着色引擎在每个着色器中包含1个算术单元(ALU),1个加载/存储管线和1个纹理管线,可处理所有OpenGL®ES 3.1 / 2.0 / 1.1,DirectX®11FL9_3,OpenCL ™1.1 / 1.2完整配置文件和Android™RenderScript;而2.5D图形处理器可处理额外的缩放,alpha,旋转和色彩空间转换操作。CPU和GPU一起处理所有操作系统,网络,用户界面和游戏相关的任务。视频输出流水线包括先进的HDR10,HLG和Dolby Vision HDR处理,REC709 / BT2020处理,运动自适应边缘增强去隔行,灵活的可编程标量以及许多图像增强滤波器,然后将增强图像传递到视频输出端口。
Amlogic Video Engine(AVE-10)可将Cortex-A53 CPU从所有视频CODEC处理中卸载。它包括专用硬件视频解码器和编码器。 AVE-10能够在安全DRM应用的可信视频路径(TVP)内以60fps解码4K2K分辨率视频。它支持所有主要的视频格式,包括MVC,MPEG-1/2/4,VC-1 / WMV,AVS,AVS +,RealVideo,MJPEG流,H.264,H265-10,VP9-10以及JPEG。独立编码器可以同时以JPEG格式编码,而H.264可以以60fps格式编码至1080p。
S912集成了所有标准音频/视频输入/输出接口,包括支持3D,HDR,CEC和HDCP 2.2的HDMI2.0a发送器,立体声音频DAC输出,CVBS输出,PCM,I2S和SPDIF数字音频输入/输出接口,立体声PDM数字MIC输入和DVP相机接口。
S912还集成了一套用于数字电视广播流的功能模块。内置的两个demux可以处理来自串行和并行传输流输入接口的电视流,它可以连接到外部调谐器/解调器。内置ISO7816智能卡接口和加密处理器,可帮助处理加密流量和媒体流。
该处理器拥有丰富的高级网络和外设接口,包括带RGMII接口的Gigabits以太网MAC,10/100M以太网PHY,三个USB 2.0高速端口(一个OTG和两个HOST)以及多个SDIO / SD卡控制器,UART,I2C ,高速SPI和PWM。支持利用GNU/GCC Android工具链的标准开发环境。
MP8756GD是MPS推出的一款大电压大电流同步整流降压型开关模式转换器,作为S912原始方案设计最初被采用的一颗大电压大电流的DC/DC。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现6A连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。基于MPS专有开关损耗降低技术和内部低RDS(ON)功率MOSFET,MP8756可在宽输出电流负载范围内高效工作。自适应恒定导通时间(COT)控制模式提供快速瞬态响应并简化环路稳定。 DC自动调谐回路提供良好的负载和线路调节。全面的保护功能包括过流限制,过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和热关断。该转换器需要最少数量的外部元件,采用QFN-12(2mmx3mm)封装。
由于MPS厂家没有预计到S912一经推出来后市场反响火热,预估产能不足而导致严重缺货,所以后续有方案商转而寻找替代型号弥补MP8756GD的供货紧缺问题。有以下两个型号被众多客户选用,也因此被市场追捧,主要也是因为其大电压大电流特性以及简洁的外围电路。
TPS56528是TI推出的一款自适应准时D-CAP2™模式同步降压转换器。TPS56528使系统设计人员能够以低成本,低元件数量,低待机时间完成各种终端电源总线稳压器套件。TPS56528的主控制回路采用D-CAP2™模式控制,可提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的PWM模式与轻负载下的高级Eco模式操作之间的无缝切换。先进的Eco模式使TPS56528能够在较轻的负载条件下保持高效率。TPS56528还具有专有电路,可使器件采用低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷电容器。该器件采用4.5 V至18 V VIN输入。输出电压可以在0.6 V和7 V之间编程。器件还具有固定的1.0毫秒软启动时间和功率良好的输出。TPS56528采用8引脚DDA应用封装,设计工作温度范围为-40°C至85°C。
SY8205FCC是矽力杰公司推出的一款可提供5A输出电流的高效率同步降压型DC-DC转换器。 SY8205可在4.5V至30V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关集成在非常低的RDS(ON)以最小化传导损耗。SY8205采用即时PWM架构,可在高负载下实现快速瞬态响应,并实现高效率。此外,它在连续导通模式下以500kHz的伪恒定频率工作,以最小化电感和电容的尺寸。SY8205FCC采用SOE8封装,外围电路简洁。
S912在4k OTT / IP机顶盒(STB)和游戏机中得到广泛采用,其搭配的DC/DC尽管有所不同,但桑尼奇科技作为专业的IC物料供应商,多种品牌的DC/DC均可提供。如需了解更多信息按以下方式联系肖生QQ:1735477079 手机:18576774167。
(以上信息由深圳市桑尼奇科技有限公司提供 www.sunnyqi.com)
