Analog Devices Inc. LTM2985数字温度测量系统数据手册
Analog Devices Inc. LTM2985隔离式高精度数字温度测量系统测量各种温度传感器,以数字方式输出结果(°C或°F),具有0.1°C精度和0.001°C分辨率。LTM2985可测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T型)或定制热电偶的温度。该器件自动补偿冷结点温度,并对结果进行线性化。此外,LTM2985数字温度测量系统使用标准2线、3线或4线RTD、热敏电阻和二极管测量温度。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM2985数字温度测量系统数据手册.pdf
LTM2985包括适用于各种温度传感器的励磁电流源和故障检测电路。
LTM2985提供与LTC2986-1兼容的隔离式10通道温度测量系统软件。它提供5kV隔离电源,SPI接口连接到精密温度-位转换器。LTM2985包含一个用户可编程EEPROM,用于定制传感器数据。
特性
  • 5000Vrms隔离电源和SPI接口
  • 直接数字化2线、3线或4线RTD、热电偶、热敏电阻器和二极管
  • 10个灵活输入支持交换传感器
  • 自动热电偶冷端补偿
  • 用于热电偶、RTD和热敏电阻器的内置标准与用户可编程系数
  • 自动烧毁、短路和故障检测
  • 缓冲输入提供外部保护
  • 同时 50Hz/60Hz 噪声抑制
  • 包括15ppm/°C(最大值)参考
  • 包括特殊保护模式
  • 片上EEPROM存储通道配置数据和自定义系数
应用
  • 直接热电偶测量
  • 直接RTD测量
  • 直接热敏电阻器测量
  • 定制传感器应用
典型应用
高精度
典型温度误差成因
高精度
