一款带运动控制的超静音两相步进电机驱动芯片-MS35541
工采网代理的带运动控制的超静音两相步进电机驱动芯片 - MS35541。这款高集成度芯片不仅延续了家族优异的静音和运动控制性能,更实现了单芯片同时驱动两个步进电机,支持独立配置与运动控制,为多轴应用带来更简洁、高效的解决方案。
电机驱动芯片 - MS35541集成了运动控制算法(四段加速/两段减速)、静音控制技术及高性能电流控制,显著提升防抖动性能,是视频会议设备、ATM机、打印机、实验室自动化等对静音与防抖动有严苛要求场景的理想解决方案。
电机驱动电机驱动芯片 - MS35541
六大核心亮点:
一、双驱动力,独立掌控:
一颗芯片即可同时驱动两个步进电机,节省空间与成本,且每个电机可独立配置参数和控制运动。
二、动静皆宜,模式随心:
➤ 快速模式:专为高速应用优化,提供优异的动态响应特性;
➤ 静音模式:显著降低运行噪音,提升效率,特别适合对噪音敏感的环境;
➤ 支持较高256微步:带来极其平滑的运动曲线,提升设备运行精度与稳定性。
三、集成运动引擎,控制更智能:
➤ 内置四段加速度+两段减速度控制;
➤ 灵活支持位置模式和速度模式,满足复杂运动轨迹需求。
四、双接口兼容,连接无忧:
➤ SPI接口:用于灵活的参数配置;
➤ STEP/DIR脉冲接口:兼容传统步进驱动器,方便系统集成。
五、多重防护,运行更可靠:
➤ 提供完善的欠压保护、过流保护、过温保护;
➤ 具备堵转检测功能,有效保护电机和驱动器。
六、宽电压,强电流:
➤ 工作电压范围:4.7V - 32V,适应性强;
➤ 每路峰值电流高达1.55A,持续电流1.1A,驱动能力强。
典型应用图:
电机驱动典型应用图
马达驱动芯片 - MS35541的特性:
细分数:256
工作电压范围:4.7V~32V
输出持续电流(Max.):1.1A每路
峰值电阻(Typ.)(mΩ):600
接口:SPI,STEP/DIR
工作温度(℃):-40 to 125
封装:QFN48
在国产电机驱动芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产电机驱动芯片的技术应用,联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。
