LM46001 3.5 至 60V、1A 同步降压转换器数据手册
LM46001稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够从 3.5 V 至 60 V 的输入电压驱动高达 1 A 的负载电流。LM46001 以非常小的解决方案尺寸提供卓越的效率、输出精度和压差电压。扩展系列提供 0.5A 和 2A 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动降频提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件,引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46001 器件采用 16 引脚 HTSSOP 封装(PWP,6.6 mm × 5.1 mm × 1.2 mm),引脚间距为 0.65 mm。该器件与 LM46000、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚兼容。
*附件:lm46001.pdf
特性
  • 24μA 稳压静态电流
  • 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成同步整流
  • 可调开关频率:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的多种组合保持稳定
  • Power-Good 标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1 ms
  • 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪能力
  • Precision Enable 对系统 UVLO 进行编程
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 概述
LM46001是一款3.5V至60V输入、1A输出的同步降压DC-DC转换器,具有高效率、小尺寸和易于使用的特点。它采用峰值电流模式控制,提供简单的环路补偿和逐周期电流限制。
2. 主要特性
  • 高效率‌:支持轻载下的不连续导通模式(DCM)和脉冲频率调制(PFM),提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至60V的输入电压。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为200kHz至2.2MHz,默认频率为500kHz。
  • 同步整流‌:集成同步整流器,减少功耗。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、VCC欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护(带打嗝模式)。
  • 软启动‌:内置软启动功能,支持通过外部电容扩展软启动时间。
  • 输出电压跟踪‌:支持输出电压跟踪功能,适用于需要顺序启动的应用。
3. 应用领域
  • 工业电源供应
  • 电信系统
  • 汽车电源供应(12V和24V系统)
  • 商业车辆电源供应
  • 宽范围VIN调节
  • 高效率点载调节
4. 功能框图
功能框图展示了LM46001的主要组成部分,包括误差放大器、PWM控制器、同步整流器、软启动电路、过温保护、电源良好(PGOOD)标志等。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输出电流‌:最大1A
  • 静态电流‌:在非切换模式下,典型值为24μA
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 典型应用电路
文件提供了LM46001的典型应用电路图,展示了如何配置外部元件如电感、电容、电阻等,以实现所需的电压转换和保护功能。同时,还展示了具有所有可选功能的完整电路图。
7. 设计步骤
  • 输出电压设置‌:通过选择反馈电阻R_FBT和R_FBB来设置输出电压。
  • 开关频率选择‌:通过连接RT引脚到地来选择开关频率,或使用外部时钟进行同步。
  • 电感选择‌:基于所需的峰值到峰值电感电流纹波和负载电流来选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑稳态输出电压纹波、环路稳定性和负载瞬态响应来选择输出电容。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:将输入和输出旁路电容尽可能靠近LM46001的相应引脚放置。
  • 反馈电阻‌:反馈电阻应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热管理‌:利用IC的裸露焊盘进行热管理,通过热过孔连接到PCB的接地层。
9. 封装与订购信息
LM46001提供16引脚HTSSOP封装,工作温度范围为-40°C至125°C。可订购的部件编号包括LM46001PWP等。
