ePTFE膨体聚四氟乙烯膜赋能智能门锁核心部件防护
微尔斯(ePTFE)透气防水膜(也称为膨体聚四氟乙烯膜)在智能门锁中主要应用于需要平衡防水与透气需求的关键部件。其核心价值在于:阻挡液态水渗入的同时,允许空气和水汽分子通过,从而解决以下痛点:
主要应用部件及作用:
1.指纹识别模块(核心应用区)
作用原理: 膜紧贴在指纹传感器表面或集成在传感器保护盖下。
防水:阻挡雨水、汗液、清洁水渍直接接触精密传感器。
透气:及时排出传感器表面因温差或湿度凝结的水汽,避免雾气遮挡影响识别。
优势:显著提升湿手指、雨天环境下的识别成功率,同时保护传感器不受腐蚀。
推荐:ES672、ES671、VT071、ES680等。
指纹识别
2.扬声器/麦克风开孔(声音传输区)
作用原理:覆盖在扬声器出音孔或麦克风拾音孔内侧。
防水:防止水滴、灰尘从开孔进入腔体损坏发声单元。
透气透声:微孔结构允许声波几乎无衰减地通过,确保语音提示清晰、远程通话质量稳定。
优势:兼顾防水与音频性能,避免传统密封导致声音发闷的问题。
推荐:VS801、VS802、VT815等
指纹识别
3. 电池仓透气孔(气压平衡区)
作用原理:
安装在电池仓隐蔽的透气孔上(非主密封区)。
防水防尘:阻止外部水、尘从透气孔侵入。
透气:平衡电池充放电或温度变化引起的仓内外气压差,避免密封圈因负压变形导致主防水失效。
优势:延长电池仓主密封圈寿命,防止潮湿空气长期滞留引发电池腐蚀。
推荐:ES672、ES675、ES673、VT071、VT073等。
指纹识别
4.内部电路板腔体(辅助防潮区 - 高端型号采用)
作用原理:
在壳体预留的微小透气孔上贴附。
防水防尘:保护内部PCB不受侵入。
透气:缓慢排出制造或温差形成的内部凝露,降低电路受潮风险。
优势:为精密电子元件提供额外“呼吸式”防护层,提升长期可靠性。
推荐:ES681、ES682、ES686等
指纹识别
为什么用微尔斯透气膜而不是完全密封?
传统“硬密封”的弊端:
指纹区:水汽无法排出 → 结雾影响识别。
扬声器:完全封死 → 声音失真。
电池仓:完全密封 → 气压变化导致密封圈失效或仓体变形。
电路仓:完全密封 → 内部凝露无法排出,腐蚀风险更高。
指纹识别
微尔斯透气膜的巧妙之处:通过纳米级微孔(比水分子小,比空气分子大)实现只通气、不透水的主动防护,是解决上述矛盾的最优方案。
微尔斯透气膜是智能门锁精密防水的隐形卫士,尤其保障了指纹识别、音频系统、电池仓在潮湿环境下的长期稳定性。它的存在是高端门锁防水设计成熟度的重要标志。
指纹识别
微尔斯新材料事业部(VONM)聚焦于高分子微孔材料的研发与应用,核心技术包括膜改性、复合及功能性处理(如疏水疏油透气、防水透声通音、精密过滤)。基于此,还推出了ePTFE透气管、ePTFE防水透气膜、防水透声通音膜、多孔过滤膜等关键材料产品。VONM同时提供定制开发服务,旨在为不同行业量身打造满足其特定需求的产品和解决方案。
