赋能家庭绿电:ADL400N双向电表,光伏自发自用+余电上网一站式计量
一、产品介绍
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
ADL400N-CT三相导轨式电表 ,配套三只开口式互感器(D10、D16、D24、D36),实现对80A-300A回路计量,支持三相三线,三线四线,单相三线接线方式,获得过CE证书。
互感器
二、主要应用场景
1.分布式光伏发电系统:
核心应用场景。 安装在光伏并网点,精确计量用户从电网的购电量(正向有功) 和光伏系统向电网的上网电量(反向有功),是实现“自发自用,余电上网”模式结算的关键计量设备。
同时监测系统运行状态和电能质量。
2.微电网系统:
用于微电网与主电网的连接点(PCC点),计量微电网与主电网之间的能量交互(输入/输出)。
3.储能系统:
监测储能电池的充(从电网取电)放电(向电网或负载供电)过程及能量。
4.工商业配电系统:
用于进线、重要馈线或分区计量,实现精细化能源管理,监测用电负荷、分析电能质量、统计分项能耗。
特别适合有内部发电(如燃气轮机、余热发电)或可能向电网反馈电能的企业。
5.充电桩管理系统:
可用于充电站的总进线或关键回路,计量充电站整体用电量以及可能的反向馈电(如 V2G 场景)。
6.电能管理系统、建筑能耗监测系统:
作为底层数据采集单元,提供实时数据和历史数据,支撑能效分析和优化。
互感器互感器互感器互感器
三、产品优势总结
精准双向计量: 满足光伏并网、微电网等场景的核心计量需求。
功能全面: 集测量、计量、监测、记录、通讯于一体。
高精度: 1级有功电能精度,满足计量要求。
数据丰富: 提供大量实时和历史电气参数及电能质量数据。
开放通讯: 标准 Modbus-RTU 协议,易于系统集成。
安装便捷: 通常采用 DIN35mm 标准导轨安装。
性价比高: 在提供丰富功能的同时,具有较好的成本优势。
四、总结
安科瑞 ADL400N 是一款专为需要精确双向电能计量的现代电力系统(尤其是分布式光伏并网)设计的高性能多功能电表。它不仅提供了核心的双向计量功能,还集成了全面的电气参数测量、电能质量分析、数据记录和通讯能力,是构建智能电网、实现能源精细化管理、进行光伏发电结算的理想选择。
