小电阻接地装置有哪些优缺点?
小电阻接地装置有哪些优缺点?
小电阻接地装置是一种常见的中性点接地方式,主要用于配电网或中压系统中,通过接入小电阻限制接地故障电流。其优缺点如下:
一、优点
1.限制故障电流
电阻值通常为几欧姆至几十欧姆,能将单相接地故障电流控制在几十到几百安培,避免电流过大损坏设备。
2.提高系统安全性
抑制弧光接地过电压,减少因间歇性电弧引发的系统过电压风险,保护绝缘薄弱环节。
3.故障定位方便
故障电流较明显,便于继电保护装置快速检测并切除故障线路(如零序保护动作),缩短停电时间。
4.兼容性较好
适用于电缆为主的电网(如城市配网),可减少接地故障对电容电流的敏感度。
二、缺点
1.需跳闸停机
发生接地故障时,保护装置必须立即跳闸,导致供电中断(与不接地系统相比,后者可短时带故障运行)。
电阻器能耗与散热问题
大故障电流下电阻器会发热,需设计散热装置(如风冷或强制冷却),维护成本较高。
2.对设备要求高
需配套快速保护装置(如零序电流保护),系统复杂度增加。
3.不适用于高阻故障
对高阻抗接地故障(如树木接触导线)检测灵敏度较低,可能漏报。
4.接地电阻值选择敏感
电阻值需精确设计:过小则故障电流大,过大则抑制过电压效果差。
三、典型应用场景
中压配电网(如10kV~35kV系统),尤其是电缆出线较多的城市电网。
对供电可靠性要求较高但允许故障跳闸的场合。
易发生金属性接地故障的工业电网。
五、对比其他接地方式
vs 消弧线圈接地:消弧线圈可补偿电容电流,允许带故障运行,但故障定位较难。
vs 直接接地:直接接地故障电流极大,但保护简单,多见于110kV以上系统。
       选择接地方式需综合考虑电网结构、故障类型及供电可靠性需求。
接地
小电阻接地装置
