安卓主板定制_联发科MT8766超小安卓主板方案开发
  一款体积小巧但性能强大的安卓主板,尺寸仅为43×57.5mm,核心搭载联发科MT8766四核处理器。这款高集成度的SoC芯片基于四个Cortex-A53核心,主频高达2.0GHz,具备卓越的计算能力。同时,采用了12nm先进制程工艺,兼具高性能与低功耗表现。预装Android 11.0操作系统,标配2GB内存与16GB存储,用户还可选择4GB+64GB的增强配置,轻松应对复杂任务,保证流畅运行。
  主板内置IMG GE8300 GPU,赋予其强劲的图形处理能力,支持1080P高清分辨率及H.265视频硬解码。兼容多种分辨率的MIPI液晶屏,能够适配多样化的显示需求,充分满足不同场景应用。
联发科
  在影像功能上,这款安卓主板支持三路摄像头,同时具备硬件级双摄双录(HW Dual CAM)功能,能够兼容高达1300万像素的摄像头模块。无论是图像处理还是视频录制,其性能表现都非常出色。此外,主板集成了SIM卡槽,全面支持移动、联通、电信的4G网络连接;同时配备TF卡扩展槽,便于用户灵活扩展存储容量。
  接口设计方面,这款安卓主板提供了丰富的扩展选项,包括4G分集天线、耳机接口、麦克风接口、扬声器接口、扩展I/O接口、WIFI/GPS/蓝牙三合一天线、电池接口、TF卡槽、MIPI-DSI、MIPI-CSI、USB接口、TTL/RS232串口以及SIM卡接口等,几乎涵盖了主流的外设需求,具备极高的兼容性和适配性。
  凭借其小巧的尺寸、强大的性能和全面的功能,这款安卓主板是智能设备核心模块的理想选择,也适用于对高性能和小尺寸有特殊要求的应用场景,展现了卓越的技术实力和广泛的市场适用性。
  小尺寸安卓主板主要特点
  MT8766低功耗CPU与Android 9.0系统完美结合,带来卓越的速度与性能。
  主板集成显示屏触摸屏接口,支持主流1080P分辨率的显示触摸屏。
  安卓主板可支持2路摄像头,可最高支持1300万摄像头。
  支持4G移动/联通/电信全网通,5G/2.4G双频Wi-Fi,GPS独立天线座,满足不同网络需求。
  主板支持3.7-4.2V电池或者3A直流电源供电。主板上有电源开关,同时也支持上电自动开机功能。
  主板集成了充电IC和电量计,支持 5V 1.5A的USB 充电。
  丰富的扩展接口,包括扩展I/O口、USB、T卡、SIM卡、触摸屏、显示屏、摄像头等接口,满足多种外设连接需求。
  主板有两个扩展连接器,一个 6PIN 卧插,另一个 12PIN 扩展 IO 排插。
  1、其中 6PIN 卧插定义如下图所示:包含3V电源输出和地,2路 3.3V TTL 串口(兼容 RS232),也可复用为 4 路GPIO/INT。
联发科
  2、另外12PIN 扩展 IO 接口座定义如下图所示:包含一组 SPI 接口,一路 TTL串口,PWM,I2C 接口。同时可以复用为 GPIO 或中断,按键。
联发科
  安卓主板规格参数
  CPU:MTK8766 四核64位Cortex-A53主频2.0Ghz
  GPU:IMG GE8300 @660MHz
  操作系统:Android 11.0
  内存:2G(标配),可支持4GB/8GB 容量
  内置存储器:EMMC 16GB/32GB/64GB(可选)
  显示屏:MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch触摸屏接口
  LCM 尺寸:不受限制
  分辨率:支持 1280*720/FHD(1920*1080)
  视频编码:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  视频解码:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  摄像头:支持两路MIPI摄像头接口,5MP前置/13MP后置
  移动网络:基带2G/3G/4G(无需加模块)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
  蓝牙:Bluetooth 5.0
  传感器:重力传感器,可选陀螺仪
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
  IO接口:USB(OTG) *1、UART*3、I2C*1、SPI*1、GPIOs(其他IO皆可复用成 GPIO)
  TF卡:支持1路,最高128G
  SIM卡:支持电话卡,物联网卡
  充放电:支持 4.2V Li-ion/Li-Poly 供电,包含 Charger IC,支持 USB 5V 1.5A 充电
  定时开关机,支持:RTC实时时钟
  其他接口:6PIN+12PIN 连接器
  尺寸规格:43×57.5×4.5mm
