TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器数据手册
TPS65263 集成了具有 4.5V 至 18V 宽输入电压范围的三通道同步降压转换器,包括大多数由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池供电的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件在 600 kHz 下工作,buck1 和 buck2、buck3 之间有 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。
*附件:tps65263.pdf
每个 buck 的初始启动电压可通过外部反馈电阻器进行设置。每个降压转换器的输出电压可以在 0.68 V 到 1.95 V 之间以 10 mV 的步长动态调整,采用 I 2C 控制的 7 位 VID。VID 电压转换转换速率可通过 I 2C 总线通过 3 位控制进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
每个降压TPS65263都可以由 I 2C 控制,以启用/禁用输出电压,在轻负载条件下设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或强制连续电流模式 (FCC),并读取电源良好状态、过流警告和芯片温度警告。
TPS65263 具有过压、过流、短路和过热保护功能。
特性
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V 连续输出电流 3A/2A/2A
  • I 2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压具有 10mV 电压步长
  • I 2C 控制 VID 电压转换转换速率
  • I 2C 回读电源良好状态,每个降压转换器发出过流警告
  • I 2C 回读芯片温度警告
  • I 2C 兼容接口,具有标准模式 (100 kHz) 和快速模式 (400 kHz)
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
  • 固定 600 kHz 频率
  • 每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
  • 热过载保护
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
TPS65263是一款集成了三重同步降压转换器的电源管理IC,输入电压范围为4.5V至18V,每个降压转换器可分别输出3A/2A/2A的电流。该器件通过I²C接口实现动态电压调节和多种保护功能,适用于DTV LCD面板、机顶盒、家庭网关和接入点网络等应用。
2. 主要特性
  • 三重同步降压转换器‌:每个降压转换器可独立控制,输出电流分别为3A/2A/2A。
  • I²C接口控制‌:支持7位VID可编程输出电压,步长为10mV,范围为0.68V至1.95V。
  • 动态电压调节‌:通过I²C接口实现输出电压的动态调节,并支持电压过渡斜率控制。
  • 高效率‌:固定600kHz开关频率,buck1与buck2、buck3之间具有180°相位差,减少输入电流纹波。
  • 多重保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护和过温保护。
  • 软启动和跟踪‌:每个降压转换器具有独立的软启动和跟踪引脚,支持灵活的电源启动顺序。
3. 应用领域
  • DTV LCD面板
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 监控系统
4. 功能框图
功能框图展示了TPS65263的主要组成部分,包括三重降压转换器、I²C接口、误差放大器、PWM控制器、比较器、软启动电路、过温保护电路等。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.68V至1.95V(可编程)
  • 输出电流‌:每个降压转换器分别为3A/2A/2A
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 典型应用电路
文件提供了TPS65263的典型应用电路图,包括外部元件如电感、电容、电阻等的配置,以及I²C接口的连接方式。
7. 设计步骤
  • 输出电压设置‌:通过I²C接口配置VID寄存器来设置输出电压。
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流来选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波、负载瞬态响应和稳定性来选择输出电容。
  • 环路补偿‌:根据控制环路的需求,选择合适的补偿元件以确保系统稳定。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:将输入和输出的旁路电容尽可能靠近TPS65263的相应引脚放置。
  • 电感布局‌:将电感放置在靠近LX引脚的位置,并最小化PCB导体的面积。
  • 热管理‌:利用IC的裸露焊盘进行热管理,通过热过孔连接到PCB的接地层。
9. 封装与订购信息
TPS65263提供VQFN-32封装,工作温度范围为-40°C至85°C。可订购的部件编号包括TPS65263RHBR等。
