Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A为基于LT7182S的双输出PolyPhase®直流-直流同步降压稳压器提供参考设计。LT7182S是一款双路6A单片降压稳压器,采用第二代Silent Switcher®技术,可最大限度地降低EMI并降低PCB布局敏感度。它还集成了数字电源系统管理功能,可通过PMBus/I^2^C兼容串行接口进行编程和遥测。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册.pdf
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A的运行频率为1MHz,可最大限度地减小解决方案尺寸。1.2V电源轨在12V输入时的峰值效率为83.2%;3.3V电源轨在12V输入时的峰值效率为91.1%。当两个通道都满负载运行(每个通道6A电流,工作频率为1MHz)时,IC温度上升低于70°C。
该演示板为两个通道都安装了EMI滤波器。每个输出均可提供6A连续/9A最大瞬态负载电流。
LT7182S演示板以默认设置加电,根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信,可轻松实现直流-直流转换器的评估。
DC2836A还可通过[DC1613A]USB转I^2^C/SMBus/PMBus控制器以及可免费下载的LTpowerPlay® GUI连接到PC。LTpowerPlay允许用户动态重新配置LT7182S,并将配置设置存储在其板载EEPROM中,同时查看包括电压、电流、温度和故障状态在内的遥测参数。
特性
  • 输入电压(V IN )范围:4.0V至20.0V
  • output0电压 (V OUT0 ):1.2V
  • output0电流 (I OUT0 ):9.0A(最大值)
  • output1电压 (V OUT1 ):3.3V
  • output1电流 (I OUT1 ):9.0A(最大值)
  • 开关频率范围 (f SW ):0.925MHz至1.075MHz
  • 直流效率 (EFE)
    • 83.2% VIN = 12V, IOUT0 = 3A, IOUT1 = 0A
    • 91.1% VIN = 12V, IOUT1 = 3A, IOUT0 = 0A
演示设置 (PC)
Analog
演示设置(独立)
Analog
