LV284 4V 至 36V、1A 降压转换器数据手册
LV284 是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。该器件具有 4 V 至 40 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的广泛应用。1μA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定为 0.7 MHz,允许使用小型外部元件,同时仍然能够具有低输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
LV284 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
*附件:lv284.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐脉冲电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断。LV284 采用扁平 TSOT-6L 封装(2.9 mm × 1.6 mm × 0.85 mm)。
特性
  • 输入范围 4V 至 40V,具有 45V 瞬变
  • 0.7MHz 开关频率
  • 在 Eco 模式下为轻负载提供超高效率
  • 低压差作
  • 输出电流高达 1 A
  • 精确使能输入
  • 过流保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 整体解决方案尺寸小(TSOT-6L 封装)
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
LV284是一款高效率、宽输入电压范围的降压(Buck)调节器,适用于工业到汽车等多种应用。其特点包括超低1-µA关机电流、固定0.7-MHz开关频率、内置软启动和补偿电路,以及小型TSOT-6L封装。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4 V至40 V,可承受45 V瞬态电压。
  • 固定开关频率‌:0.7 MHz,适用于小型外部组件设计。
  • 高效率‌:轻载时具有Eco-mode,提高能效。
  • 低静态电流‌:1 µA关机电流,延长电池寿命。
  • 保护功能‌:过流保护、热感应和过热关断。
  • 小型封装‌:TSOT-6L封装,尺寸为2.9 mm × 1.6 mm × 0.85 mm。
3. 应用领域
  • 电源计量表
  • 采集器
  • 集中器
  • 工业分布式电源应用
4. 功能描述
  • PWM控制‌:采用固定频率PWM控制,实现高效能。
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少开机时的浪涌电流。
  • 内部补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计。
  • 高精度使能输入‌:允许精确控制电源开启和关闭。
5. 电气特性
  • 输出电流‌:最大1 A。
  • 反馈电压‌:0.765 V标称值。
  • 开关频率‌:0.7 MHz。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
6. 典型应用电路
文件提供了LV284的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、肖特基二极管和反馈电阻的配置示例。
7. 设计指南
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应来确定电容值。
  • 肖特基二极管选择‌:根据最大输入电压和输出电流选择合适的二极管。
  • 布局建议‌:提供了布局指南,以确保最佳电源转换性能和热性能。
8. 封装与订购信息
LV284提供TSOT-6L封装,具体部件编号为LV284DDC。文件还包含了封装尺寸、引脚配置和订购信息。
