来源:立讯技术
当你知识扫盲必问AI,总是叹服它的博古通今时,当你旅游先请AI规划,愈加信赖它的细致安排时,当AI大模型能力来越强,对人们越来越重要时,你是否好奇过:AI这么厉害,一天几度电?
每一次内容生成,都在数据中心里掀起电力风暴;每一次算法迭代,都是无数服务器彻夜轰鸣的成果。国际能源署(IEA)2025年发布的报告显示,2024年全球数据中心总耗电量约为 415 太瓦时(TWh),其中 AI 专用服务器的电力需求占数据中心总能耗的 15%,即62.25 TWh,而且这些数字还将持续飞速增长...
在当下人工智能大模型的激烈竞争中,各公司为抢占技术高地,不断堆砌模型参数、扩充数据量,使得算力需求呈几何级增长。算力需求增长带来的是算力服务器的不断扩展升级,整机柜功率也随之不断突破上限。
以 NVIDIA DGX H100 AI 服务器为例,单机功耗高达 10.2kW,远超传统服务器 1~2kW 的水平,而由其组成的机柜供电需求高达 30~100kW,传统 12V 供电架构早已力不从心。在此背景下,ORV3 供电系统架构应运而生。该系统创新采用集中式(母排)48V 供电架构,不仅能灵活适配不同服务器配置,还具备出色的扩展能力。
立讯技术的PwrLink150~220A节点取电技术就是基于该供电系统的优秀解决方案。它具备高密度节点设计、低热量损耗、高载流能力、支持带电插拔、灵活定制等特点,如同一位睿智的电管家,一边沉着可靠,为AI运算提供稳健的后勤保障;一边精打细算,最大程度节约电力开支,是数据中心、智算中心企业的优选。
稳健的
后勤电力互连保障
PwrLink节点取电解决方案集成了各种前沿技术,具备一系列的优点,可实现整链路的低功耗、超高功率传输和灵活定制,为数据中心、AI计算等场景提供高效互连解决方案。让我们扒一扒选择它的三条理由:
立讯技术PwrLink节点取电解决方案
低温升,超强载流能力
采用高导电材料,优化端子接触结构,降低接触电阻,确保低温升表现,可稳定承载大电流。
通过先进的热仿真与优化设计,有效减少功耗,提高能效。
高可靠性,持久耐用
端子采用高弹性材料,接触力稳定,长期使用后依然保持低接触电阻。
具备防振动、防冲击特性,适用于严苛环境,保证连接稳定性。
插拔顺畅,低损耗设计
精密镀层工艺,降低接触磨损,提高耐腐蚀性,延长使用寿命。
插拔力优化设计,既保证牢固连接,又提升操作便利性。
硬核驭电
技术为先
立讯技术PwrLink节点取电解决方案,专为AI数据中心、超算集群及高密度服务器设计,深度适配ORV3供电架构,支持Power Shelf供电节点、智能PDU及母排取电。产品针对英伟达NVL72高功率架构进行优化,具备高载流能力、低温升和模块化灵活部署等特点,为下一代数据中心供电提供可靠保障。
适配AI机柜供电架构,提升高密度计算可靠性
高功率传输设计:针对AI机柜从母排或Power Shelf取电进行优化,确保稳定、连续的电源供应。
低接触电阻技术:采用高导电性铜材和镀硬银工艺,降低接触电阻,减少功耗、延长设备寿命。
深度兼容ORV3供电标准,行业领先
ORV3标准:全面符合OCP定义的ORV3供电架构,支持48V高效供电,提升能源利用效率,降低PUE。
热插拔设计:便于服务器快速更换,缩短停机时间,提升数据中心运维效率。
电源分配单元(PDU)优化,提升供电灵活性
智能PDU兼容:支持远程监控和负载均衡,实时掌控供电状态,提升数据中心整体效率。
精准电流分配:优化各节点供电路径,有效避免局部过载现象,确保整柜稳定供电。
适应多种散热方案:无论液冷或风冷环境,均可实现最佳能效匹配。
模块化设计,满足未来扩展需求
高载流能力:单端子支持220A+电流传输,具备超大功率承载能力。
自动锁扣结构:确保连接牢固,防止运行中因震动松动带来的安全隐患。灵活定制:可根据数据中心实际需求提供多规格选择,方便集成多种供电架构。
深耕预研
洞见未来
未来,随着行业向高密度算力集群演进,单机柜功耗或将突破MW级阈值,数据中心空间资源亦会面临严峻挑战;叠加传统母排铜材消耗过量、AC/DC多级转换效率衰减等技术瓶颈,现有ORV3 48V架构也会显得力不从心。
为持续赋能客户构建高可靠、低成本的电源系统,立讯技术基于±400V/800V高压直流电源技术体系展开深度预研,计划推出新一代产品矩阵,涵盖:
PwrLink ±400V/800V Busbar 智能母排系统
PwrLink ±400V/800V 900A Busbar AI机柜专用智能母排
400V~600V Powershelf AC input Cable 高压线缆组件
PwrSock ±400V/800V Board Connector 高压板端连接器
这些融合超低损耗传输、超强载流能力与极致空间利用的新一代产品,将推动数据中心与AI基础设施实现能效革命与架构重构,敬请期待立讯技术带来的颠覆性创新!
PwrLink技术矩阵
从独立供电到集中供电,从空气冷却到液冷,立讯技术始终站在高速互连创新的最前沿。我们相信,唯有以客户场景为锚点、以开放生态为引擎,才能让电源传递得更快、更稳、更“绿色”。
